主题:【求助】色谱柱膜厚的问题 求达人指点
浏览0 回复15 电梯直达
xuan018010
刚接触气质没多久,很多不懂的地方。很多标准和方法上写的色谱柱都有会介绍一种 然后说其它的等效色谱柱也可以。
这个等效色谱柱是怎么判断的? 是只要膜内壁的涂层物质一样就是等效的么?
还有柱子的膜厚有什么影响么? 我做挥发性有机物 用的是30M*0.25mm*0.25 的6%腈丙苯基/94%二甲基聚硅氧烷固定液
书上推荐的是30M*0.25mm*1.4um的6%腈丙苯基/94%二甲基聚硅氧烷固定液
这两根柱是等效的吧? 膜厚不同对物质分离的影响大不大的? 有不有必要再买一根1.4um的?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
雾非雾
我们做农残等效色谱柱是指不同厂家同一型号同一规格尺寸的柱子。
您用的膜厚和推荐的不同不知道对于您的目标物分离情况是不是也有不同,可以运行标准样看看,如果与资料上没有明显不同就可以用。
xuan018010
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
先谢谢你啦
我仪器设置的条件是跟书上的一致,但是各物质的保留时间跟书的完全不同,提前了很多 。
雾非雾
原文由 xuan018010(xuan018010) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
先谢谢你啦
那应该就是膜厚薄了造成的。出峰顺序应该是一样的吧?
蓝是那么的天
色谱柱的主要作用还是将目标物完全分离,只要可以到达分离要求,不需要太在意膜厚或者柱长。
蓝是那么的天
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
先谢谢你啦
膜厚和柱长不一样会导致一些出峰的改变,不过这个对于GC-MS测试应该影响不大,其他检测器的定性可能会受到干扰。
安平
固定相是一致的。
    一般而言,膜厚较大,保留较强。
ruan651209
就这个标准而言,起草人应是觉得0.25膜厚的效果,不是最理想。
当然,测,都能测。
雾非雾
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
当然,测,都能测。
那种特别膜厚的不一定好买到吧?
蓝是那么的天
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
当然,测,都能测。
那种特别膜厚的不一定好买到吧?
常用膜厚的规格色谱柱的供应商应该还是比较全的。
安平
