原文由 zhi-jian(zhi-jian) 发表:如样品浓度太大,就应该考虑其他的方法和仪器了。何必死拽着石墨炉不放呢?
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:检测上限...不要超过标准曲线的最高点就好了吧 ,标准曲线我们一般都是线性的,可以试试标准曲线的线性可以做到多大。 石墨炉肯定要考虑了啊,一般仪器都会给出特征浓度吧,这个是不是可以换算下? 浓度太大,超过检测上限,一般我们都考虑换一个灵敏线,火焰的话是不是还可以调整燃烧头角度?或者你可以试试调整燃烧头高度,调整燃助比等 之类的....嘿嘿
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:把稀释倍数搞大不就行啦 呵呵 前提是误差不要搞大了
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 zhi-jian(zhi-jian) 发表:如样品浓度太大,就应该考虑其他的方法和仪器了。何必死拽着石墨炉不放呢?问题就是高到多少药换方法啊
