维权声明:本文为forth原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:目前, 双酚A的环境污染状况和分析方法的报道已经很多。水中双酚A 含量较低,合适的前处理技术是使其达到可检测水平的必经途径。固相萃取(SPE) 由于其操作简便、回收率高等特点,已成为环境样品前处理的常用方法,尤其适用于水中痕量有机污染物的富集。不同的仪器gcMS,HPLC,LCMSMS测定环境水中双酚A,其中gcMS需要进行衍生处理。HPLC,LCMSMS则不需要。因为反相柱不适合用丙酮进样,HPLC需以水进样;而LCMSMS需要以甲醇进样。
2试剂和材料:
① 双酚ACAS:80-05-7② 衍生化试剂中文名称:N-甲基-N-(三甲基甲硅烷基)-2,2,2-三氟代乙酰胺英文名称:2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)-Acetamide简称:MSTFACAS:24589-78-4
分子式:C6H12F3NOSi
分子质量:199.25
沸点:130-132℃③ 苯乙烯/二乙烯苯聚合物固相萃取小柱(500mg/6ml)④ 其他:盐酸,丙酮,水,甲醇,乙腈,醋酸铵等3 采样和样品保存
1L棕色试剂瓶采集1L水样,加入80mg的硫代硫酸钠,去除余氯。用盐酸调节pH为2±0.2,于4℃冰箱中保存。尽快分析,保存时间最多不超过两周。4用gcMS测定时标准曲线的配制
以下是用gcMS测定时标液的配置及衍生化处理。如采用HPLCorLCMSMS测定时,则不需要衍生,直接以水配置,或者甲醇配置即可!
①称10mg双酚A于100ml的容量瓶中,用丙酮定容至刻度,配成浓度为100ug/ml的标准储备液,于4℃冰箱中保存.②取1ml标准储备液于100ml容量瓶中,配制成1ng/ul的标准工作溶液。③分别取200uL丙酮于安捷伦小瓶中,分别用微量注射针抽出10ul,20 ul,40 ul,60 ul,80 ul,100 ul,弃去。再用微量注射针抽取10ul,20 ul,40 ul,60 ul,80 ul,100 ul标准工作溶液于各自的瓶中,加入25ul的MSTFA,轻轻振动,静止,反应1min,上机测试。5 gc-MS测试实验步骤:
以下是用gc-MS测试的实验步骤,若以HPLC上机,则以水活化,以LCMSMS上机,则以甲醇活化,不需要衍生处理。
①活化:a 分别用10ml的丙酮洗柱两次b 用37%的盐酸酸化过的水(pH=2)10ml活化柱子,不能将水抽干。②固相萃取:a 活化后立即固相萃取b 干净的水,取1L进行萃取。废水和比较浑浊的水取100ml,进行萃取。流速:5 ml/min and 10 ml/min.
c 用10ml水冲洗,抽干,该水用盐酸酸化至pH=2.d 用氮气吹干,500ml/min,吹1h。可通过吸附剂的颜色判断,湿的吸附剂为棕色,干的吸附剂呈淡淡的橙色。③洗脱a 加1ml丙酮于干燥的柱子中,平衡10min后洗脱b 分别用1ml丙酮洗脱5次,每次洗脱均不能抽干,收集所有洗脱液c 将试管置于氮吹仪上吹干,加入200ul的丙酮,以备衍生。④衍生加入25ulMSTFA于试管中,轻轻地混合均匀,反应1min,定容,转移至安捷伦小瓶中以备分析。⑤ 上机测试gc-MS测试
注意:活化柱子后应立即开始样品的固相萃取。必须保证填料床上无气泡。整个样品萃取过程,必须保证填料浸没于水中,不能抽干。柱内液面高于填料上边缘2cm为宜。
6仪器方法
A. gcMS
色谱柱:DB-5 MS(30m×0.25mm×0.25μm)升温程序:初始温度60℃,保持1min,以10℃/min升温到280℃,保持时间7min。进样口温度:250℃分流方式:不分流柱流量:1mL/minMS条件:离子源温度:230℃接口温度:250℃离子扫描范围:100~450m/z溶剂延迟时间:5minSIM:357,358,372B. HPLC
仪器:高效液相色谱(HPLC)色谱柱:C18柱,5μm,4.6mmID*250mm流速:1ml/min 进样体积:40μl检测器:DAD:274nm 流动相:A:水、 B:乙腈,梯度:Time (min) | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
0 | 50 | 50 |
10 | 60 | 40 |
15 | 60 | 40 |
16 | 50 | 50 |
C. LCMSMS
仪器:Waters公司的Acquity TQD UPLC串联四极杆检测器(LC-MS-MS)流动相:A相甲醇 B相2mmol醋酸铵水溶液洗脱程序:Time(min) | Flow(mL/min) | A(%) | B(%) |
Initial | 0.3 | 70 | 30 |
1 | 0.3 | 40 | 60 |
2 | 0.3 | 40 | 60 |
3 | 0.3 | 70 | 30 |
液相色谱柱:C18, 1.7μm 2.1×50mm色谱柱温度:40°C检测模式:MRM(Multi Reaction Monitor,多反应监测)通道(Channel) | 母离子m/z | 子离子m/z | 锥孔电压(V) | 碰撞电压(V) |
1 | 227 | 212 | 20 | 15 |
2 | 227 | 133 | 20 | 10 |
离子化模式:ES+特征离子及相应参数质谱运行时间:4min去溶剂气流速:650L/hr去溶剂气温度:350℃碰撞气流速:50L/hr离子源温度:110℃
