原文由 花开见我(cai008) 发表:楼主试试前处理,再进样。上面讲到的SDE,SPME,顶空,液液萃取等。看看那个效果好。直接进样效果不好,就只能想其他的办法。
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:楼主试试前处理,再进样。上面讲到的SDE,SPME,顶空,液液萃取等。看看那个效果好。直接进样效果不好,就只能想其他的办法。悲剧的现在没前处理条件 所以只能直接进样了 。试了加大进样量 提高分流比 感觉没多大改善
原文由 花开见我(cai008) 发表:溶剂萃取,这个条件要求不高,有溶剂就行。萃取好了,最好能浓缩下,再进样。我们也是没有氮吹,自己把氦气气路分了一个出来,接上阀门,做了一个“氦吹”,用着还行,就是成本太高。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:溶剂萃取,这个条件要求不高,有溶剂就行。萃取好了,最好能浓缩下,再进样。我们也是没有氮吹,自己把氦气气路分了一个出来,接上阀门,做了一个“氦吹”,用着还行,就是成本太高。氦吹的成分高了,用的不多还行,用的多了就代价高了。
