原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 Horseduck(v2779810) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 Horseduck(v2779810) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 Horseduck(v2779810) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
个人认为显色温度以及时间很关键,很有可能是你的温度没控制好,稍微高于室温可能会好点,另外在预处理的时候也要注意
显色的温度我曾经看过有文章指出是在20摄氏度下进行,时间一直都是显色15分钟,但做出来的结果还是不行。在进行消解预处理时个人觉得比较难控制,不知道要怎么操作会比较适合呢?
显色温度我一般在20摄氏度以上,显色时间也是20分钟。预处理的时候,其实很简单,加完试剂后加热煮沸,注意体积,可以少点也不能多了,我一般25毫升左右,移液的时候,用少量纯水涮一下锥形瓶,再将其水倒入比色管,就可以了
我一直是按照标准上的要求要做的,标准上要求的是显色时间是15分钟,消解后剩下15毫升,然后是定量移液,我一般是移液5毫升的,我做得最好那一次相关系数也只有两个九,麻烦你看一下我做得数据哪里出了问题
你用的是哪个的标准?GB/T5750?我怎么觉得有的量不对啊
我用的标准是HJ/T345-2007 水质 铁的测定 邻菲罗啉分光光度法
我是生活饮用水的标准,取样50毫升,处理完了省30毫升,然后加显色剂、缓冲溶液……
原文由 今明后(jinminhou) 发表:原文由 Horseduck(v2779810) 发表:原文由 今明后(jinminhou) 发表:
本人曾经做过这个项目有两点特别要注意:1.是器材要干净2.是显示阶段振摇一定要足够充分(包括力度和次数)。
嗯,谢谢你的提醒!还想想向你请教:除了这两点要特别注意,在消解过程中要注意什么呢?消解完后定量移液时你一般是移多少毫升的呢,我每次比较容易出问题再最后一个点上。
如果没有记错的话,直接用三角烧瓶在电炉上煮的,全量转移到50mL比色管中,加试剂以后再定容;因为时间比较久了,记得不一定准确,楼主还是以标准方法为准。
