主题:【第六届原创】对待小物件,除了“采购”我们还有DIY
浏览0 回复32 电梯直达
topeyzhou
维权声明:本文为topeyzhou原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        铁架台,我相信几乎所有的实验室都会有这个小物件,论价值,和实验室其他的设备比起来也几乎可以忽略不计的,但是平时的工作中它又是必不可少的,所以它虽然不值钱却很重要。就这么个重要而又廉价的家伙在平时的使用过程中存在一个很烦人的小问题,就是容易生锈。像我们实验室,铁架台主要用于过滤酸性的消解液,一个新的铁架台用不了多久就会锈迹斑斑,擦了之后也会很快长出锈来,因此它很容易就成了洁净的实验室里一个明显的污点。我们尝试过给它穿上一层外衣,比如涂上透树脂什么的,但效果有限,稍微再长点时间一样会生锈。所以每次换新铁架台的时候我们都在想能不能用什么东西来替代它。最近,看到又满是锈痕的铁架台,我和同事讲,坚决要找到一个替代品,于是开始网上寻找,貌似有找到除铁架台以外的过滤设备,类似于试管架,透明塑料做的,但是看起来有点弱不禁风的样子,感觉不满意。找了好一阵子之后还是木有找到合意的,于是我们有了DIY的念头,和另外一同事商量,一拍即合。
      我这人比较急,说完就马上开工了,首先从画图设计开始,花了一些业余时间画成了下面的这张图(我决定贴出来这张图,是鼓了很大勇气的,因为这是一张被我同事们否定的图,确实不咋滴,但是此时不贴那它就再木有见天日的机会了,所以作为它的创造者,我还是有责任的……哈哈……废了一通话,别介意
画好后,拿着我的设计就去给同事看看,结果他瞄一眼就把我否定了,说太复杂,七零八落的这么多。然后我就大怒说,那你弄个出来吧。然后他…………没有怒,哈哈。被打击之后的我就到要看看他的怎么做滴。
      他没像我直接就去画图了,而是做起了材料试验。不知道他从哪来弄来了些小片小片的塑料,说有PVC、PC的等等,拿酸啊碱啊分别泡着(测试材料的耐酸碱性,做东西材料很重要哦,要达到使用要求的材料才可以滴,我想大家都知道的,我又废话了。)。然后他才去画图,量了我们平时使用的漏斗的直径、容量瓶高度等等,一天后他拿来了他画的图给大家看(
东西做好了以后,他的图不知道跑哪去了,所以此处贴不了了),并和大家讨论了可行性。确定设计之后等待了一些时日,为的是看材料耐酸碱测试效果。从材料耐酸碱的效果、材料成本及加工成本几方面考虑最后确定了其中的一种材料,并向领导做了简单汇报(做什么事情都是需要领导许可的,听领导话的同志才是好同志)。一切妥当,内联系采购,购买我们需要的材料,外联系加工的小店,谈好切割加工之价格。如此如此这般这般,我们当初的想法终于变成了真实的物件。见下图
其实就是购买板材,按要求切割,把四个构件拼接起来。由于我们采用的是卯榫结构,拼接的过程中不需要任何粘合剂,这样也避免了粘合剂万一含有某些物质而污染了实验,当然也不用螺丝钉什么的,为的就是完全摒弃金属制品嘛
接下来是使用时候的情况
设计就讲完了,然后我说说为什么是这样的设计吧。
首先,面板上的空洞为什么做成三角形的呢?做成三角形其实是考虑到在过滤时出现飞溅、倾倒或者不小心将待过滤样品倒到漏斗外等意外情况发生时尽可能避免架子上的液体污染其他过滤的样品,避免城门失火殃及池鱼。将漏斗放入三角形的孔内,漏斗和架子的接触点只有三点,相比圆形孔与漏斗吻合的情况,接触点少很多,那么架子上万一有液体,能顺流而下流进下面容量瓶里也只能从这三个接触点流下,被污染的概率是不是就减少了很多呢。
再个,稳定性。漏斗会不会在使用过程中被不小心碰倒倾斜从而将待过滤样品洒一地呢?答案是,在一般情况下,几乎不会出现这种情况。第一,过滤架自身的稳定性。架子的4个部件两两之间都有卯榫结构,而且结合的相当紧密,当初装上去的时候还使用了木榔头这样的工具。图中不知道大家注意到了木有,虽然整个架子只有两头是着地的,但是有后面的侧板同时与面板和两头的板连接,此结构就是为了增强整个过滤架的稳定性。第二,三角形的孔开口较大,漏斗放进去之后其重心已经在面板以下了,同时有三个接触点的支撑基本比较稳定,一般的晃动不至于会导致漏斗倾倒。另外还有容量瓶和漏斗的关系,选择的容量瓶瓶口能够让漏斗插进去,在保证过滤液不沾附刻度线以上的同时也为漏斗的稳定提供了一定的帮助。
以上就是我们由购买,到自制,由“采购”器材变成“采购”物料的DIY过程。算不上什么大发明大创新,同时,做出来的东西也还有需要改进的地方,但是平时我们大家都喜欢拿“小改进小进步,有改进就要进步”的话来鼓励自个儿,所以才按耐不住,小小的显摆一下我们小小的“改进”希望各位版友不要吐槽,当然也希望大家能在这个平台上多分享自己和同事平时工作中的小小改进,各位版友分享的小改进汇集在一起,没准能整出个大改进哦
该帖子作者被版主 西北风2积分, 2经验,加分理由:希望大家把好的想法、做法提出来,一起分享!
zhw19811005
守一
〓疯子哥〓
看了这个帖子又想起冬季巡视那个电炉丝原创帖,虽然是小问题但却透露着大学问。
如果支架能做成可以升高的就更佳了,楼主的是50ml的容量瓶,如果更大的容量瓶估计放不进去,那岂不又要重新做一套?
冰火女孩
topeyzhou
这个原创8月发过吧,怎么记得看过了。
记性不错哦,之前不知道有什么什么赛,我是以分享的帖子发过给大家看,后来发现了…………所以就重新编辑了一下,这应该不算违规吧?
topeyzhou
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
这个自做的,钢性和强度需要需要计算设计吧
没有计算哦。大致估计了下方上漏斗并假设倒满液体的时候的承重,然后就只用手感受了下材料的承重能力和韧性而已。这样的小东西我觉得应该可以不精确计算的吧
qq493948013
topeyzhou
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
这个过滤架子看来很好用
嗯  用了一段时间了已经,感觉还不错哦,容易清洁,过滤完后还可以当成晾漏斗的架子哦,把洗好的漏斗放在上面然后一起放在器皿柜里,第二天用的时候直接一起拿出来就可以了
topeyzhou
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
这个高度100ml的也可以用。其实当成在做的时候也有考虑过做可以升降的,但是做活动的比做固定的复杂,当然附带的加工成本也会升高,而我们平时过滤用的容量瓶基本上都是50ml的,偶尔会用到100ml的,其他大的容量瓶基本不做过滤用,即便要用也用的相当少,所以最后就没考虑去做活动升降的了。如果对于其他实验室来讲,当然可以做成升降的,这确实也是这个过滤架可以改进的地方。
