主题:【第六届原创】五水硫酸铜热失重实验
浏览0 回复10 电梯直达
忘川彼岸
维权声明:本文为v2794594原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、样品介绍
    五水硫酸铜也被称作硫酸铜晶体。俗称蓝矾、胆矾。其化学式CuSO·5HO(是纯净物),为蓝色晶体,其分子式的量为249.68。含水量36%。是硫酸铜吸水后形成的。五水合硫酸铜在常温常压下很稳定,不易潮解,在干燥空气中会逐渐风化,加热后会失去五个水。
    本次试验,使用的是“南京大展TGA/DSC同步热分析仪”对五水硫酸铜不同阶段脱水温度及脱水量进行分析。
二、仪器介绍
1、差示扫描量热法(DSC
    物质在物理变化和化学变化过程中往往会伴随着热效应,放热和吸热现象反映了物质热焓的变化。差热分析仪就是测定在同一受热条件下,测量试样与参比物之间温差对温度或时间的函数关系。
    差示扫描量热法(DSC)是在差热分析(DTA)的基础上发展起来的一种热分析技术。它是在程序控制温度的情况下,测量输出物质与参比物的功率差与温度关系的一种技术。简称DSC
    本次五水硫酸铜失水实验中,此方法可以测得硫酸铜不同脱水阶段的起始温度。
2、热重法(TG
    热重法是在程序控制温度下,测量物质的质量变化与温度关系的一种技术,其基本原理是热天平。热重分析仪(TGA)是一种利用热重法检测物质温度-质量变化关系的仪器。热重法是在程序控温下,测量物质的质量随温度(或时间)的变化关系。
    当被测物质在加热过程中有升华、汽化、分解出气体或失去结晶水时,被测的物质质量就会发生变化。这时热重曲线就不是直线而是有所下降。通过分析热重曲线,就可以知道被测物质在多少度时产生变化,并且根据失重量,可以计算失去了多少物质。
    此方法可以测得本次实验五水硫酸铜不同阶段的失水百分比。
南京大展TGA/DSC同步热分析仪
三、实验
1、取样
  取适量五水硫酸铜放置在铝坩埚中,稍微压实,以让其充分受热。另取一只空铝坩埚做参比。如下图所示:
2按照仪器使用说明书的操作步骤对产品进行热重分析。
    操作条件如下:
    样品质量:21.80 mg设定升温温度:330
    升温速率:10/min 恒温时间:0 min
3测定完成后,分析记录仪器绘制的曲线,处理数据,得出五水硫酸铜分几步失水,每步的失水温度、失水量,样品总计失水的质量等。
四、图谱分析及数据处理
1、不同阶段脱水量分析
如图所示,从DSC曲线上可以看出五水硫酸铜失水分三个阶段。分别为:
①、37-118℃,失重百分比为14.38%;
②、119-177℃,失重百分比为15.49%
③、227-301℃,失重百分比为7.46%
(注:温度取点为靠近初始失重点水平方向上选取)
    从失重比例上可分析第一阶段和第二阶段分别失去两个水分子,第三阶段失去一个水分子。三个阶段失重百分比之和 14.38 + 15.49% + 7.46% = 37.33%。与理论值36%的脱水量吻合。
2、三个阶段脱水起始温度分析
    从三张图中可以看出,三个阶段起始脱水温度分别为70.2099℃、117.1201230.8228
3、热失重速率(DTG)分析
    DTG的曲线表示质量随时间的变化率(dm/dt)与温度(或时间)的函数关系: dm/ dt= f (T) 或f (t) DTG曲线的峰顶为dm/dt=0,对应于TG曲线的拐点,即失重速率的最大值;DTG 曲线上的峰数目对应于TG曲线上的台阶数目,即失重的次数;DTG曲线的峰面积正比于失重量,可用于计算失重量。
    从图中可以看出DTG上三个峰对应于TG曲线上的三个脱水阶段。最大失重速率出现在第二脱水阶段,约为6%/min,即每分钟失去6%的质量。
五、实验总结与注意事项
1、五水合硫酸铜晶体结构:
      CuSO4·5H2O晶体结构中,Cu离子呈八面体配位,为四个H2O和两个O所围绕。第五个H2OCu八面体中的两个H2O[SO4]中的两个O连接,呈四面体状,在结构中起缓冲作用。
  五水合硫酸铜结构
2、失水过程
    通过查阅资料得知,五水合硫酸铜晶体失水分三步,上图中两个仅以配位键与铜离子结合的水分子最先失去,大致温度为102摄氏度。两个与铜离子以配位键结合,并且与外部的一个水分子以氢键结合的水分子随温度升高而失去,大致温度为113摄氏度。最外层水分子最难失去,因为它的氢原子与周围的硫酸根离子中的氧原子之间形成氢键,它的氧原子又和与铜离子配位的水分子的氢原子之间形成氢键,总体上构成一种稳定的环状结构,因此破坏这个结构需要较高能量。失去最外层水分子所需温度大致为258摄氏度。
3、实验失水情况与理论比较
  实验测得的三个失水阶段失重百分比14.38%、15.49% 和 7.46%与理论值14.4%14.4%7.2%有较小误差;三个失水阶段起始脱水温度分别为70.2099℃、117.1201230.8228。与理论值102℃、113℃和258有一定误差。通过对实验过程进行思考探究,原因分析如下:
样不纯, 有杂质
    实验采用的五水硫酸铜存储了有一段时间了,炎热的天气对其纯度也有一定很影响。
试样量选取
    试样的多少主要影响水蒸汽的扩散和通过试样热传导程度,从而对曲线形状和失重速率产生影响
③ 试样粒度
    一般说, 试样粒度小的度大的热分解温度低。实验选取的是粒度大小不一的样品。
试样的干燥程度条件、压实的填密程度等对曲线有一定影响
⑤ 外界条件
    测, 环境温度、实验抗振性、实验人员的走动引起的空气流动等外件对有影
⑥ 升温速率
    一般来说,升温速率越大,测得的值会相对有较大误差。
    综合这些因素,五水硫酸铜失水实验应该注意选取适量的、粒度均匀的、保存完好的样品。实验应该在抗振性能良好的试验台上进行。实验进行时,应尽量避免实验人员走动,仪器周围不能有强烈的空气流动,不能有碰压仪器
获取验证码
zhw19811005
忘川彼岸
fanchuangang
lengmiang
忘川彼岸
erge
KK-yiqi
原文由 erge(lihouquan) 发表:
一台仪器可以同时测TGA和DSC吗?
这就是同步热分析,也有叫综合热分析的.
忘川彼岸
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
一台仪器可以同时测TGA和DSC吗?
恩恩,可以同时测的
这就是同步热分析,也有叫综合热分析的.
笨蛋就赖定你了
楼主赞一个,另外请问下,空白基线扣除后要怎么分析数据?
Ins_dc740610
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
