主题:怎么样才能多积分
浏览0 回复55 电梯直达
战VS神
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位,怎么样才能积分多一点?这里同在要积分,否则我下东西都下不了!
推荐答案:ttkl88回复于2006/08/02
多发贴,多回贴
补充答案:
sured2006回复于2006/08/04
谢谢!楼主!
sally98回复于2006/08/04
没错,当然是多发帖,解决别人的问题,自然就有加分,一同努力。
ningyzh回复于2006/08/20
(复制首页的)
仪器信息网VIP会员积分规则
VIP用户身份是获取仪器信息网资源的通行证,而积分在仪器信息网的作用类似于“虚拟货币”,大部分资源都需要积分才能下载。声望则是用户贡献大小和是否遵守规则的一个度量,通常声望高的用户都是贡献大、能很好遵守规则的用户。
VIP用户在仪器信息网内很多活动都会影响到积分和声望的值,主要规则如下:
1、在论坛中发表帖子
通常VIP用户在论坛中发表一个主题贴可以获得2个积分,回一个帖子可获得1个积分,如果主题贴被删则扣除4个积分和2个声望,回帖被删则扣除2个积分和2个声望。不同版面的规则可能有所不同,每个版面的积分声望增减规则可以在该版面的帖子列表页面顶部看到,类似下面的形式:
版面属性:发新帖『积分0 声望+0』 回帖『积分+0 声望+0』 删主帖『积分-2 声望-2』 删回帖『积分-1 声望-2』
有的版面发贴没有积分,比如休闲灌水区的版,有的版面发贴还要扣分,比如专家咨询版。请用户在发贴在注意一下。
如果用户发表帖子被版主设置成精华帖子,则用户可以获得额外的积分和声望奖励,通常是5个积分和5个声望。
2、发布或回答悬赏贴和新手求助贴
论坛中有两类帖子是附带有积分奖励的:悬赏贴和新手求助贴。两者的区别是悬赏贴的奖励积分是由发布者本人提供,而新手求助贴的奖励积分则由系统提供。
悬赏贴发布的问题经过其他用户解决后,发布悬赏贴的用户可以把悬赏积分分配给正确回答问题的人,正确回答问题的人获得相应的积分和2个声望的奖励,发布者则减去相应的积分。
新手求助贴发布的问题经过其他用户解决后,发布新手求助贴的用户可以把悬赏积分分配给正确回答问题的人,正确回答问题的人获得相应的积分和2个声望的奖励,积分由系统提供,发布者的积分保持不变。
如果发布悬赏贴的用户在问题解决后不分配积分,管理人员可以强制分配,同时双倍扣除发布者的积分和5个声望。
如果发布新手求助贴的用户在问题解决后不分配积分,管理人员也可以强制分配,同时扣除发布者的相应积分和5个声望。
3、在资料中心上传资料供其他用户下载
所有经过认证的VIP用户和声望超过80的VIP用户都可以在仪器信息网的资料中心(http://www.instrument.com.cn)上传资料供其他用户下载,用户在上传资料时可以自由设定下载该资料所需的积分,以2分为例,则每个下载该资料的用户都会被扣2个积分,而上传者将会得到2个积分。下载100次就可以得到200积分。每被下载10次,上传者还将额外得到1个声望的奖励。
上传资料本身不会增加积分和声望,只有被其他用户下载了,上传者才会因此受益。
如果一个上传的资料被管理人员删除了,则上传者因该资料获得的所有收益也将同时被扣除。比如一个下载需要2分的资料在被下载了10次后被删除了,则上传者将被扣20个积分。
4、参加调查或活动
仪器信息网会不定期举行各种网上在线调查(http://www.instrument.com.cn/bbs/Vote_Index.asp)或网下书面调查,每个调查都会附带一定的奖励积分,只要认真填写调查表的用户都能获得相应的积分。
另外,仪器信息网在参加大型会议或展览的时候,通常会举办一些积分抽奖活动(50-500分不等),只要用户抽中相应的奖券,就可获得积分。
5、通过累积论坛在线时长获得积分
为奖励仪器论坛的忠实用户,论坛推出了在线时长制度,只要VIP用户登陆后在论坛里有发贴、回帖、浏览等动作,就可累计在线时长,不同的时长将获得不同的积分:
<1小时,加1分,0个声望
1-2小时的,加2分,0个声望
2-3小时,4分和1个声望,
3-4小时,6分,2个声望,
4-5小时,10分,3个声望,
5-6小时以上,20分,4个声望
6小时以上,30分,5个声望
大家不用特意去积累在线时长,系统会根据您的活动情况自动计算时长。
6、违反论坛规则被处罚造成积分声望减少
每个用户在初始注册后都有10个声望,如果用户如果声望被扣到负值,系统将扣该用户30积分,然后声望清0;
如果VIP用户的帐号因违反规则被封,如果被封一个版面的,每封一天扣10积分,2个声望,如果被封全站的,每封一天扣30分,5个声望。
7、推荐其他人注册VIP会员
VIP用户可以邀请自己的朋友和同事也来注册VIP会员,如果您邀请的朋友或同事在本网注册了VIP会员,他在本网每获得1个积分,系统都将同时给你加上1个积分!最多可加100分,加满100分后,推荐人还会获得20个声望的奖励!邀请您的朋友/同事的表单可以在VIP中心的首页可以看到:
http://www.instrument.com.cn/vip/vipcenter
rainsfly回复于2006/08/23
我也正郁闷呢,想下载东西却要积分
maplecao
别着急,我也是慢慢积攒的。
1.每天登陆就会有加分;在线时间视不同长短有不同加分,好像每天最多2分。
2.发些好资料的帖子,发帖子就有积分,如果被评为精华,还会再有加分。
3.回复帖子也有加分,就是注意不要灌水。
4.常去“投票调查”看看,填表就送积分。(还是要实话实说呀!)http://www.instrument.com.cn/bbs/main.asp?goto_Url=http%3A%2F%2Fwww%2Einstrument%2Ecom%2Ecn%2Fbbs%2Fforum%5F395%2Ehtm
5.回答别人的求助帖,自然也有加分。
6.当然在资料中心发布资源,并收取别人的积分,你也可以增加分数,但我不大主张下载资料收取分数,应该资源共享嘛。
我能想到的就这些了,论坛好像介绍过,就是我找不到了。
ttkl88
马斯基
airstar
woyuan723
参加调查吧,那样积分来的快,不过要真实有效,不然会影响结果的准确性.不过要那么多的积分也没有多少用处,除非你要下资料,新手可以用求助贴的.
huahua322
我现在就是差那么一分,赶着下下来急用,那我现在又要怎么办才能更快速地获得积分呢?
请大家帮帮忙
sured2006
sally98
wlqwb
ningyzh
我是新手,我觉得攒积分好慢,要是下资料少收积分或不收积分就好了,资源共享.
