主题:【讨论】关于XRF测定铁矿石中氧化亚铁遇到外星人
浏览0 回复14 电梯直达
Struggle
各位同僚:大家好!
1.你们是否曾经用化学法做过铁矿石中氧化亚铁的含量(重铬酸钾滴定法)?你觉得这个方法是否稳定?小弟经验感觉不是很稳,即便很多化验室用这个方法。
2.你是否用XRF-XRD测定铁矿石中的氧化亚铁?我感觉这也是一个很玄乎的问题,强度和浓度始终没有正比关系,这是为什么呢?
下图是最简单的两点确定一条直线(因为样子多了反而画不了线,所以用两个点来实验),上点的浓度为为13.39但强度才2.528,下点浓度为7.79强度为2.910,大家说这是为什么呢?难道遇到外星人了?(本人对XRD测定亚铁的原理不是很懂)
该帖子作者被版主 金水楼台先得月10积分, 2经验,加分理由:分享经验
天天想你
氧化亚铁测不了 测得是全铁 再用化学法测亚铁 然后再换算出三氧化二铁
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
仗剑少年游
其实归一化系数在这个地方是用得上的!
假设我们已知全铁和还原铁的含量,结合归一化系数是可以构建一个模型的!
其中道理估计很容易想明白!
XRD检测是有理论依据的,但是未必真实可行。
具体的我会在下个月发篇原创,大家来探讨一下!
该帖子作者被版主 albert8009226积分, 2经验,加分理由:应助
玉米馒头
说下第一个问题吧,《岩石矿物分析》第四版第二分册就铁矿石中亚铁分析针对不同性质的样品给出了4种解决方案,我们常用的是第二种所谓“难溶矿石中亚铁的测定方法”,使用硫酸和氢氟酸在铂坩埚内分解样品,和标准方法不同的是我们习惯在坩埚外倒扣一烧杯(习惯用2000 ml的),烧杯底部开口(利用现成的坏烧杯更好),但开口不可太大(卷纸中间眼儿那么大就行),再用废纸挡挡,其余操作按书上来就行。
该帖子作者被版主 albert8009224积分, 2经验,加分理由:应助
loaferfdu
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
有意思,为什么扣个烧杯呢?而且开口还有讲究?
玉米馒头
原文由 loaferfdu(loaferfdu) 发表:
其实目的就是进一步隔绝空气,开口太大不是白搭了么...
Struggle
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
其实归一化系数在这个地方是用得上的!
其中道理估计很容易想明白!
请将你的原创作品发给我看看吧
lilylau
原文由 天天想你(littlejie) 发表:
是一个办法
lilylau
其实归一化系数在这个地方是用得上的!
其中道理估计很容易想明白!
期待作品出台。。。
lilylau
原文由 Struggle(panake) 发表:
其实归一化系数在这个地方是用得上的!
其中道理估计很容易想明白!
请将你的原创作品发给我看看吧
还是发在版面共享吧
Struggle
原文由 lilylau(lilylau) 发表:
其实归一化系数在这个地方是用得上的!
其中道理估计很容易想明白!
请将你的原创作品发给我看看吧
还是发在版面共享吧
那就快点发啊,好东西拿出来给大家晒晒啊啊,学习学习
