材料是低合金钢,c含量在1%以下,基体是铁素体。发现形成大量的小颗粒,颗粒成分富含 11%mn和4%cr元素。
问题: 标定小颗粒物相时,以为很好标定,但结果很乱。
[1] d1 4.87 d2 4.34 d3 3.18 r2/r1 =1.12; r3/r1 =1.53
[2] d1 4.87 d2 2.66 d3 2.34 r2/r1=1.89 r3/r1=2.07
经过计算,觉得一定不是m23c6 ,也不太像是正交的m7c3和 fe3c型碳化物(当时认为这个最有可能)。
想请教:
1在这种低合金钢中,c含量在1%以下,主要元素是ni mn cr ,其他的微量有0.01% 的s, mo, cu ,v 等。颗粒中富mn和较多的cr,一般会是什么相,fe3c嘛? 请大侠帮助核对下,是否是fe3C,或者是M7c3.
2 如以上标定正确的话,颗粒基本上就不是碳化物了。钢中还有其他的复杂相嘛。西格玛相。总觉得见识少, 请各位多指教。
3 由于mn较高,考虑到是材料锻时,mns相和femn2o4 夹杂物,但考虑到衍射不像是面心立方的,且氧含量也不明显。请各位帮助核对。
当时觉得是老材料了,小问题,现在这个心堵啊。时间一点一点的就过去了。
