在今年以前,能见度小于10千米的情况下,湿度小于60%才被叫作霾,湿度在60%以上就是雾。但是,今年这个标准改变了。根据
二氧化碳、
液氮以及
特种气体的化工制造企业介绍,中国气象局出台的行业标准《霾的观测和预报等级》从今年开始实施,行业标准将数值提升至80%,也就是说,相对湿度在80%以上才叫作雾,80%以下就成了霾。
“相对湿度在60%-80%之间的,以前可能叫作轻雾天气,但是到了今年就变成了霾,所以,标准的改变,是今年雾霾天数增多的一大原因。”杭州市气象局总工程师宋健说。
杭州委托中国气象科学院从2008年开始,做了四年调查,表明杭州空气污染在夏季受到外来影响的比例是56%,冬季是72%。年度平均是65%。从数据上能发现,外来污染输入主要在于季节主导风向的改变。
专家解释,“夏天主导风向为东南风,送来的是海上洁净的空气,所以空
气质量特别好。秋冬的主导风向为西北风,往往把北方取暖形成的污染团推送过来,再加上杭州处在静稳的空气状态下,不利于空气的扩散。所以冬天一刮西北风,就开始遭殃。”
杭州市环保局局长胡伟将逆温气象条件下的逆温层比作一个锅盖,就是这个锅盖,把杭城团团罩住,本地污染不断堆积,外来污染不断推进来,PM2.5的数值直线上升。
