我最近新引进世界上最先进的英国Electrosion的精密电化学加工设备:
PECM技术是一种在震动电极的电化学下沉腐蚀技术。直流电脉冲作用在电极和工件之间。根据震动电极的几何形状工件作为阳极被电解。几乎所有复杂几何结构的金属都能被加工,如回火钢,轴承钢,合金钢。PECM开启了不能使用传统工艺加工或者使用传统加工方式不经济的领域的应用。
Electrosion是ECM设备制造公司,总部设在英格兰北部。我们专门为世界各地的客户生产ECM设备。我们的机器囊括了从电化学去毛刺设备到价值超过150万美元的大型钛加工生产系统。
Electrosion在技术研发方面不断投入资金,并在ECM电化学加工领域曾获得两次技术创新奖
PECM技术优势及特点
1. 加工精度更高,可以达到1~10 μm(根据材料不同);
2. 高质量的加工表面,粗糙度最高可达Ra0.05um(根据材料不同);
3. 高效率的加工速度,进给速度达到0.1mm-0.5mm/min;
4. 可进行二维和三维复杂工件的加工;
5. 加工制程中电极没有损耗,单个电极无限量使用(电极寿命以年为单位计)
6. 低温加工,不会造成材质变化,也不会产生微观碎裂现象,延长工件寿命。;
7. 在低温状态下工作,不会产生氧化层和重熔层;
8. 不会产生残留应力,不改变加工材料的细微结构,可以加工薄壁结构件。
9. 不受材料硬度影响,也不影响工件磁极属性;
10. 加工后没有毛刺;无需任何后续处理工艺。
Electrosion PECM设备特色:
A. 阴极工具进行机械震动,同时伴有5Hz脉冲电流。
B. 脉冲电流的脉宽与频率可以根据加工材料与工艺的需要,通过控制系统进行任意的编程,以达到精细加工的目的。
C. 可实现正负脉冲的随意叠加与组合。满足各种研发需要。
D. 可随时从ECM模式切换到PECM模式,实现更高精度。
E. 可以实现智能短路识别,系统可识别电流波形的异常变化,实现自动断电停机。短路保护时间为200ns.
F. 控制系统智能化:
a) 可实现PH值自动控制。
b) 压力控制自动化,PECM压力通常是1~6bar, ECM通常是20bar.
c) 传导率自平衡。
d) 衡温控制。20C+/-1C.
技术参数:
电压:7~15V(根据材料不同)
脉冲输出电流:500A~20,000A(最高可订制40,000A)
电解液:NaNO3 为主
PECM典型应用
复杂的航空部件
精密部件
抛光系统
涡轮叶片的制造
适用材料
1. Ti -6Al-4V钛合金
2. C250马氏体钢
3. 镍基合金
4. 不锈钢
5. 工具钢
6. 各种导电金属等
联系我们:
请联系我们了解更多有关工艺和设备生产能力等相关的信息。
北京东方润鹏科技有限公司
北京市朝阳区大郊亭中街2号院华腾国际4号楼12B
电话:010-87951598 87951436 87951297
传真:010-87951598-22
邮编:100124
电解加工设备资料
