可以根据原材料对产品质量的影响程度,进行质量特性分类,确定是否进行全检。一般是:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的原材料定为A类,这类原材料应该进行全检;构成最终产品非关键部位,对最终产品使用或安全性能没有或略有影响,但可采取措施予以纠正的原材料定为B类,这类原材料可以进行抽检;对最终产品使用或安全性能没有影响的辅助原材料,如包装材料等,定为C类,可以只进行一般的外观、数量的检验。原材料的质量特性分类,不同的最终产品可能有不同的分类,一般应由技术部门制定《原材料质量特性分类明细表》进行分类,并确定检验方式及抽样数量等要求。
