原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:6个样起步?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:那如何做才能得出结论?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:滤筒本身就存在一定的误差,滤筒消解过程中也不可避免在转移或者其他方面出现误差的,这个和水样不一样的
要得出结论必须统计分析,需要进行检验,然后看一点置信区间下,两者是否有显著性差异。比如9和10,差了1,两者是否有显著性差异,这个不好说的
所以,凭你目前的数据无法得出结论
首先做一定量的平行,然后统计分析
原文由 水源守护者(54943110) 发表:难道6个样起步,算偏差?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:6个样起步?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:那如何做才能得出结论?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:滤筒本身就存在一定的误差,滤筒消解过程中也不可避免在转移或者其他方面出现误差的,这个和水样不一样的
所以,凭你目前的数据无法得出结论
首先做一定量的平行,然后统计分析
你去看下统计分析,样越多,分析的精度越高
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:难道6个样起步,算偏差?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:6个样起步?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:那如何做才能得出结论?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:滤筒本身就存在一定的误差,滤筒消解过程中也不可避免在转移或者其他方面出现误差的,这个和水样不一样的
所以,凭你目前的数据无法得出结论
首先做一定量的平行,然后统计分析
原文由 水源守护者(54943110) 发表:上升到统计学就比较麻烦了原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:难道6个样起步,算偏差?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:6个样起步?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:那如何做才能得出结论?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:滤筒本身就存在一定的误差,滤筒消解过程中也不可避免在转移或者其他方面出现误差的,这个和水样不一样的
所以,凭你目前的数据无法得出结论
首先做一定量的平行,然后统计分析
你随便找个统计学的书看下吧,很多不是三言两语能说清,我也在学习中
