主题:简单运行一个小程序,可以提高您访问仪器论坛的速度.
浏览0 回复25 电梯直达
论坛管理员
由于中国的网络状况复杂,电信、网通、长宽、铁通、电通、广电、有限电视、电力上网.......,各种各样的接入服务之间缺乏良好的互通性,造成了不同地区的用户访问我们网站的速度不同。经过2年的网络硬件升级建设和采用了南北方CDN加速技术,我们基本解决了电信、网通用户上我们网站的速度问题,但部分地区仍然存在速度问题,甚至同一个城市的用户,有的访问速度快,有的访问速度慢,我们今年会再投入一些资金解决,为大家提供更好的服务。
目前部分访问慢的用户也可能是由于走的线路的问题。由于网站采用了CDN加速服务,会把访问用户分流到不同的线路上访问我们网站,如果是从南方线路访问网站,ping www.instrument.com.cn的结果将是203.130.32.166这个IP,如果是从北方线路访问网站,ping www.instrument.com.cn的结果将是210.192.124.213 这个IP。如果你觉得慢,可以尝试一下通过修改DNS走另一条线路访问网站,有可能改善你的访问速度。
下面讲讲如何切换线路:
1、首先ping一下我们网站,方法是点击WINDOWS桌面左下角的【开始】,选择【运行】菜单,然后在输入框中输入ping www.instrument.com.cn,你可以看到弹出的黑底白字窗口中有类似下面的文字:
Pinging www.instrument.51cdn.com [xxx.xxx.xxx.xxx] with 32 bytes of data:
[xxx.xxx.xxx.xxx]=[203.130.32.166]说明你走的是南方线路
[xxx.xxx.xxx.xxx]=[210.192.124.213]说明你走的是北方线路
2、如果你看到的IP是203.130.32.166(南方线路),就把DNS改成下面的值切换到北方线路:
主DNS:202.106.196.115 辅DNS:202.99.8.1
下载下面的附件,解压后直接双击运行即可
修改成网通DNS的程序
如果你看到的IP是210.192.124.213(北方线路),就把DNS改成下面的值切换到南方线路:
主DNS:202.101.10.10 辅DNS:61.129.64.3
下载下面的附件,解压后直接双击运行即可
修改成电信DNS的程序
3、根据1所述步骤,重新ping www.instrument.com.cn,看得到的IP是不是变了
4、重新访问我们网站,看看速度是否变快了。
如果上面的步骤没有改善你的速度,则可能是由于本地接入商的网络和电信、网通的网络的互联互通有问题。这个就需要一段时间才能解决了。
南方:203.130.32.166
北方:210.192.124.213
紫凌云
4077真是博学多才,顶个先。目前咱们国家的网络连接问题的确很严重,就电信和网通之间的互通性来说,大概尤其突出。
樵夫
zr800111
ping一下,屏幕很快就消失了。DNS 怎么改?
先在运行框里输入cmd,然后回车,就会出现一个不会消失的仿DOS窗口,然后在窗口里输入ping www.instrument.com.cn
改DNS可以参考上面帖子里我给的连接。
wxx998877
wave
ynh333
sampo
樱花雨
oxj1982
mayyri
