主题:【分享】见过这么多打星号的招标参数么
浏览0 回复29 电梯直达
wenxiang1998
某单位计划挂政府采购网的招标参数,看了之后沉默了。
品目45    超纯水装置 数量:1套
1.基本功能
1.1适用范围:微量分析、冲洗专用,HPLC、IC、GC、分析实验。
1.2超纯水机采用先进的微电脑全自动控制程序,
1.3可适用于下列微量分析:高效液相离子色谱原子吸收/发射光谱、氨基酸分析、TOC检测、环境监测、各类理化检测、缓冲液配制等实验项目。
1.4自来水进水,全自动连续产水。有特殊深度除盐处理。有可选定时取水程序设计;全自动控制,有开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、纯水箱满水后自动停机、超低压保护、RO自动冲洗、UV灯失效报警等功能;需采用进口的RO膜、离子交换膜、离子交换树脂、抛光核子级树脂、静音高压泵、电磁阀等,产品性能得到最大化的保证。RO能自动冲洗,定期灭菌。有水质在线监测系统,可即时测量产水的水质;有水质水量升级功能;
2.技术参数
★2.1红外线远距遥控控制系统,可精确定量取水。
★2.2进水水源:一般城市自来水,进水水压:1~5㎏,水温5~40℃
2.3造水速度:40L/h
★2.4取水速度:1.8~2L/min
★2.5产水指标:纯水:电阻率≥0.2MΩ.cm@25℃,符合中国实验室用水规格GB6682-92三级水标准;超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC:≤5ppb,颗粒(>0.1um)<1个/ml,微生物<1cfu/ml(标配)
★2.6电    源:220V/50Hz;30~50W
3.售后服务:仪器验收合格后提供不低于一年的免费保修,若供应商的标准售后服务超过一年,则按供应商的标准售后服务执行。终身维修。
走过路过的,有什么话要说么?能看出是哪家的指标么?
水星
达Q拉
wenxiang1998
原文由 达Q拉(v2886861) 发表:
这个是泛用的标准 ,还真不好判断啊
那这个星号打得有实质性的含义么?
hbnjzx
WUYUWUQIU
wenxiang1998
原文由 hbnjzx(hbnjzx) 发表:
这都是一些基本的技术参数呀
那为什么还打星号呢?难道这个供应商是菜鸟不成?
wenxiang1998
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
基本的参数,不多吧
内容是不多,但是所占比例很高,你算算。真的不懂,基本的参数还标注星号,不是贻笑大方么,我觉得没那么简单吧。
wenxiang1998
我来解读:1.红外线遥控,几家能做到?精确定量取水,又有几家能做到?这个原理应该和移液枪差不多。不是基本和普通的参数吧。2.进水水源水温到40℃都可以,这个也少见,属于有热源的进水。不一般。3.造水速度和取水量是比较大的,这么大的产水量,水质能满足微量分析,个人觉得不简单。4.售后服务条款,有隐含内容的,供应商标准服务若超过一年则按供应商的承诺期限来,诸位看官请仔细分析,这么大的产水量,如果长时间高频率取水,耗材是使用不到一年的,质保期延长意味着供货成本提高,供应商会这么傻么?其中必有文章!
所以我不赞同楼上诸位说这个参数很普通的说法。
wenxiang1998
这都是一些基本的技术参数呀
很抱歉,只有登录用户才能查看完整内容,请您先登录 如不是本网用户,请注册
2014/5/13 17:11:57 Last edit by wenxiang1998
wenxiang1998
基本的参数,不多吧
我的解读:1.红外线遥控,几家能做到?精确定量取水,又有几家能做到?这个原理应该和移液枪差不多。不是基本和普通的参数吧。2.进水水源水温到40℃都可以,这个也少见,属于有热源的进水。不一般。3.造水速度和取水量是比较大的,这么大的产水量,水质能满足微量分析,个人觉得不简单。4.售后服务条款,有隐含内容的,供应商标准服务若超过一年则按供应商的承诺期限来,诸位看官请仔细分析,这么大的产水量,如果长时间高频率取水,耗材是使用不到一年的,质保期延长意味着供货成本提高,供应商会这么傻么?其中必有文章!
所以我不赞同你说的“基本的参数”。
2014/5/13 19:02:21 Last edit by wenxiang1998
