原文由 青岛崂应(SH102479) 发表:
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
要纠正一点,你的实验不能证明恒流。原因是无法确认你是在加了负载之后是否调过流量,如果是加了负载之后调了流量,然后流量计示值稳定只能说明其稳定性是没问题的。所以请不要以恒流来表述,这是不准确的,你只能说是稳定在多少流量,技术上机械型的流量计通常都谈不上恒流。你要证明你是恒流的,你就必须在设定了流量之后,逐渐增大阻力,流量示值一直处于基本不变的状态才能叫恒流。
您好,首先感谢您提出的疑问,这个问题小编我确实是请教了一些专业人士,您所说的恒流应该是24小时恒温恒流不动,但是我们家转子流量计是需要人不断手动调整的,不像电子流量计可以自动控制,我是在室内做的实验,在一定的阻力下确实是可以长时间稳定在1升上,人为加大阻力之后,调整流量计后也确实是可以稳定在1升上保持不动,所以我这里理解的恒流说的是在外界阻力不变的情况下。您说的恒流是随着外界阻力变化流量不变。
小编呢,确实是对这个概念没有您理解的那么专业,表达上可能也没有表达清楚,小编我也翻了好多国家标准,也没有找到对于恒流概念的国家标准解释,但我们通常所说的恒流确实是应该像您那样理解的。
看了坛子里一些有关这一问题的讨论,又看了你这一段文字,与这位黑板油有点同感。
恒流概念通常应该理解为:压力(或阻力)在一定范围内变化时,流量能维持在一个固定值上,或很小区间内基本不变。
这其实可以按同类的专业词“恒压”做类似理解,恒压就是应该流量有变化时,压力恒定。
还有,在电子技术中也有一个恒流说法,那就是指不管电压如何变化,电流应该恒定。
因此,你写的恒流一词,确实用的不太贴切,因为阻力一变就要人工调整,这不能称为“恒流”。
