主题:【第十六届原创】【仪器心得】崂应3075型 智能烟气有机物采样仪使用心得
浏览0 回复9 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
崂应3075 智能烟气有机物采样仪使用心得
      崂3075 智能烟气有机物采样仪,这款仪器一听就知道,这是一款采集烟气中有机物的装置,采集的有机物包括颗粒物和有机物气体。我们用这台仪器做的较多的是采集餐饮油烟的样品,餐饮油烟的样品有它自身的特点,里面油气、水气较大,温度忽高忽低,状态不太稳定,一般的采样器采集时会有困难。
      该仪器采集颗粒物和有机物气体是分开采集的,颗粒物用采样泵+管线+滤膜,把颗粒物采集到滤膜上。有机物气体采集过程得在系统中加一个滤尘滤芯,防止采集的气体中含有大量的颗粒物,影响后期的检测。
      仪器中有一个精度较高的电子流量计,它附带有检测样气中的温度和压力,通过对检测到的温度和压力的计算,会对采样流量自动调整,很大程度上保证了采样的准确性。
    实时显示并记录仪器采样过程中的数据,保存到仪器的硬件中。具有断电记忆功能,来电自动重启,并继续按照设定条件工作。有一个较小的冷水机,和气水分离器,冷水和除湿效率较高。采样泵精度较高,环境适应性较强,可在较恶略的条件下使用,防腐蚀能力也较强,采样流量最大可达100L/min还具有过载保护功能。配备USB接口,可以外接鼠标、键盘、打印机U盘、及其它相关设备。有一个比较大的彩色的显示屏,看起来很舒服。键盘设计的也较合理,总共没几个键,防水防尘,使用方便。仪器维护也较简单、方便,比如滤尘滤芯的更换就很简单,直接从气路中取下来换上新的就可以。仪器还能自动检测系统故障密闭性,检测出问题会自动报警,方便了使用者正常使用及故障维护。
    这款仪器主要的特点就是功能较多,使用简单、方便,能适应较恶略的工作环境。
您可能想找: 烟气/大气重金属在线分析仪 询底价
老哥。图是不是放错了。这是3012H新08代。3075应该是烟道外过滤+固相吸附+冷却回收的吧
houjjun
原文由 渔(v3337749) 发表:
老哥看的还挺细,图片和前面一篇弄混了
houjjun
houjjun
p3254670
houjjun
原文由 p3254670(p3254670) 发表:
驴唇不对马嘴  图片
发错了,不好意思,下面回复中有改的
Insm_fb07a645
houjjun
原文由 Insm_fb07a645(Insm_fb07a645) 发表:
这采样位置合适吗?
饭店餐饮油烟烟筒,屋顶都是横着的,检测、采样在除油净化器后排气口的位置,这个位置没问题
检测老菜鸟
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
你这个采样点还是有待斟酌。
