主题:【讨论】咨询一个无组织排放铅的监测和分析问题
浏览0 回复17 电梯直达
名字长了容易引起注意
现在有一个电池厂需要监测无组织排放铅,是否按照环境空气  铅的测定 火焰原子吸收分光光度法  GB/T 15264
参见GB30484-2013 《电池工业污染物排放标准》
现在电池厂无组织排放铅,具体应当如何操作呢?具体的步骤是什么呢?
现在我们单位是按照GB/T 15264在电池厂厂界进行监测,采样体积至少30m3,采样时间为5个小时。
环保兄
会按照GB/T 15264的方法进行采样和监测,毕竟车间排放还不算是固定污染源??
名字长了容易引起注意
原文由 环保兄(lotus_sum) 发表:
没看明白吧,我说的是无组织排放铅如何监测?
tjssg
名字长了容易引起注意
呼叫专家@xuezi6473 @fengdaox @谁折腾 @老兵 @阿峰 @hza123 @尘 @chounu @wfuse001
fengdaox
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
艾特没用,都没看到提醒
chounu
我看了一下标准,评价标准的标准限值是0.001mg/M3,你用的标准检出限是采气50m3时为0.0005mg/m3,从以上来说监测数据会造成较大误差,况且你用的采样体积只有30m3,检出限还会更高,当然每个实验室检出限会有区别,但是如果很标准有较大差异会给自己造成一些困扰,我建议你采用环境空气中铅浓度测定石墨炉法,
hza123
hza123
原文由 hza123(hza123) 发表:
首先石墨炉方法,但单从检出限来看,火焰法也可以做,我们的原子吸收,曲线可以从0.2ug/mL做起,0.5更是没有问题。曲线最低点从0.5开始做起,不过用火焰做如果曲线最低点不能做到0.2,采样体积必须50m3.因为最低点对应的浓度就是,环境空气的限值0.5ug/m3。
老兵
原文由 尘(fjh26) 发表:
艾特没用,都没看到提醒
无组织排放铅,应该按照环境空气铅的采样测定方法,通常是下风向成扇形布三个点,上风向布一个对照点; 如果用火焰原子吸收分光光度法 ( GB/T 15264)未检出的话,建议改用环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ 539-2009)。
