维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
江苏岱洛DA7001D静音无油空气压缩机使用心得
压缩空气是把空气压缩、过滤后供仪器仪表使用或是工业生产等使用,它的用处很多,在很多地方都会用到,用到的地方用量一般也比较大。当然像气相色谱这种仪器用量较小,用一瓶钢瓶气或一台小型的空压机就可以满足。但像在线颗粒物监测仪这种仪器压缩空气用量很大,一分钟几十升甚至上百升,那就得用一台功率大一些的空压机了。 江苏岱洛医疗科技有限公司这款DA7001D静音无油空气压缩机它的功率就较大,它的功率达750W(当然大型空压机几千几万瓦的都有),产气量能到130多升每分钟,带一个能储存30多升0.8MPa的高压压缩空气的储气罐,输出气体压力最大可达0.5MPa,能满足一般仪器或实验室的使用。对于有些工种、实验室、生产线,甚至装修、设备维修等吹扫、去污、清洗等也较实用。 这台仪器是由一个大功率的空气抽气泵、散热器、储气罐、过滤器、压力表等组成。它的主要优点是工作时噪音较小,号称静音工作;出气较洁净,有活性炭、除水硅胶、高压除水罐、除油过滤器等多级过滤器过滤,产出的气号称无油无水洁净空气;插电开机即可以使用,无需复杂的操作;具有自动除水,自动过压保护、自动超温保护等功能;方便搬动、挪动,仪器一边有一个把手,两个人可以一块拎着走,很是方便。 它也有它的劣势,那就是重量稍重,一个人搬着费劲,工作时发热量较大,抽气泵和散热器较烫。 总的来说,这款仪器还算不错,使用方便,产气量大且洁净,属于国产好仪器。
