主题:【已应助】关于有组织废气污染物排放量的核算问题
浏览0 回复10 电梯直达
两面佛
目前接触到验收项目,需要计算污染物的年排放量,排气筒是锅炉,所以检测报告有报出实测浓度、折算浓度、排放速率。但在计算年排放量的时候遇到分歧,我认为是用排放速率乘上年有效工作时间,但专家认为使用折算浓度乘上标干流量再乘上年有效工作时间,有没有大佬知道是哪个?有没有文件或者标准依据的?
推荐答案:HighJack回复于2019/09/29
年排放量=排放率*年有效运行时间,排放率的公式参考看GB16157-1996 11.4颗粒物或气态污染物排放率的计算  其中浓度,这个标准指的是颗粒物或气态污染物的实测浓度。这个说法已经很老了,现在有些地方把 “排放量”与“排放速率”对等了,请看仔细了,希望可以帮到你。
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:发帖
检测老菜鸟
zf085200
如果是算排放量的话,个人觉得应该是以折算浓度来算,排放速率是以实测浓度计算得来的,你们的分歧就是该用折算还是实测浓度来计算年排放量,这就可以参考为什么浓度结果要用折算值来表示,年排放量跟这个是一个道理。
两面佛
原文由 zf085200(zf085200) 发表:
但核算的是属于实际排放量的,排放速率本身也是一个实际排放量的,折算浓度属于一个基准值来的,用基准值算实际排放量不是矛盾吗。我查了一下资料,HJ 2.2-2018里面8.8.7有提到排放量核算,里面公式是写着排放速率的,但专家有提出一个新名词,折算排放速率。但GB/T16157-1996和HJ/T 397-2007里面只有一个排放速率,排放速率是以实测浓度算的。
钱丝万缕
以前都是折算的排放量乘年工作时间,现在的说法是(基准状态下浓度乘标杆风量*年工作时间
圣诞结
算排放量应该以排放速率乘以运行时间计算吧,就是实测浓度乘以标干风量再乘以年有效运行时间,哪有用折算浓度算的
两面佛
原文由 圣诞结(Ins_1ff05f77) 发表:
我也这么认为的,排放量本身是一个实际的值,为什么要用基准的浓度算,用基准的值算出来的都是基准值来的。排放标准限值是基准值这个没问题,因为企业不一样,所以要找到统一的基准值进行限制。但排放量应该就和排放速率一样,算实际值,其实可以认为排放量和排放速率是一个值,就是不同单位而已。
HighJack
登录后查看全部精彩内容
gsqyy
排放量还是应该以实际排放浓度参与来计算,折算浓度只是为了防止稀释排放等为了浓度达标
两面佛
原文由 HighJack(v3189996) 发表:
谢谢,了解,但是这一块没依据,估计说服力不大
两面佛
原文由 gsqyy(v3106646) 发表:
我也是这样认为的,折算浓度其实就是一个基准值,防止认为稀释的
