主题:【讨论】采样箱与采样仪到底哪个采样更精确
浏览0 回复18 电梯直达
caiyangdai
采样箱:
目前提供采样箱分国产的和进口的,进口的大家都知道,国产的好像现在只有上海生产,中科院和华东农大就有,采样箱是利用真空原理,将气源的气体直接采集到气袋中,整个过程,不加热,只是通过管路进入袋子中,如袋子和管路是没有被污染的,采集的样本肯定理想的样本。一般管路是硅胶管,这种材料稳定,袋子根据气体的精度,要求高的,可以用特氟龙,或泰德拉气体采样袋。要求不高的,用铝箔采样袋。
采样仪:
将采集的样本,通过泵的进气口抽到出气口,进入采样瓶中,气体要经过泵的叶轮的搅拌,通过高速旋转的泵的叶轮会挥发气体,还有加热的过程,对气体样本肯定有影响。所以适合要求精度不高的采样分析。
通过我的分析,大家肯定现在知道,采样仪分析的数据不是怎么精确的,采样箱获得的样本是最接近理想值。
据了解价格可以给大家参考: 进口的采样箱的价格通常在1000-1500美金,国内的采样箱价格大概1000人民币。
可以容纳的气体采样袋的容量最大2-3L, 也就是说一次可以放一只2-3L的气体采样袋。
该帖子作者被版主 5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
caiyangdai
不是的,采样箱是气体采样泵加一个密封箱,通过气体采样泵与密封箱相连,把采样袋放入采样箱里面,然后开启采样泵,就可以将气体或则液体直接抽入采样袋。这样子可以避免污染气体或液体。很方便,也可以使得备测样品最接近理想化。国产的好像目前就上海申源科学仪器有限公司生产,进口的有SKC的,但是SKC的价格好像靠近1万左右,申源的大概是1000元左右,还有美国一家公司的,他们大概报价也是1800美金。当然功能是进口的功能完善点,国产的只是可以满足基本用途。还有差别是,进口的可以设定抽气量,比如一升的装满了,袋子鼓起来,可以顶住断电开关,就停止采样。
reytop
楼主说得有点片面了,负压采样能得到较好的气体真实性体现,但弱点就是采样的时长较短,对于非稳定浓度气源采样代表性较差。
采样仪根据内置的流量计和泵机差异,并不是所有的采样仪都是旋片泵。如果使用质量流量计或泵后差压流量计,则不会对气体的物理特性进行改变。因为流速可控,所以在非稳定气源的均值测量或趋势测量有较好的贡献
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:讨论参与
caiyangdai
原文由 reytop(reytop) 发表:
您说的问题如果时间点比较短的时候,比如5秒钟,或2秒钟都发生变化的那种非稳定气源,又需要测定那种非常短时间的变化的时候,如果有那种仪器实时测定变化气源的数据的采样系统,那么,确实比采样箱要精确;采样箱只是采集一段时间内采集到的气体容量里面的气体样本。
根据我的了解,国产的便携式采样箱(比如上海申源科学仪器的),大概1分钟可以采集2L左右的气体。就是说2L的气体采样袋,1分钟就可以采集满了。如果使用者,只要采集0.1L的气体样本,大概3秒钟左右就可以采集到那么多气体样本。假如100毫升气体样本够样本分析,那么就是说,3秒钟间隔气源的数据是精确的。
另外,为了加速采样,可以预先打开泵,让采样箱提前到达一定真空度,然后打开采集气源的气路管,这样子,如果采集100毫升的气体样本,肯定不到3秒钟,也许1秒或2秒。那么这个时间间隔的气源数据,可以比较真实反应气源的数据。
目前大多数采样仪也是记录离散的分析数据,除非是采样仪内置实时气体分析仪器,可以实时分析出采样气体的连续的成分变化,那么采样仪所得的数据曲线是连续的,否则采样仪跟采样箱得到的数据都是离散的。
以上代表我个人观点,哈 ,有不对地方可以讨论,也可以让使用者可以选择自己合适的工具。
jinlongying
cong2010min43
tuziluobo1
1165832876
做个有用的人
1312492207a
原文由 做个有用的人(laoshan88) 发表:
真空箱采样器,有的!
发个图上来看看呢?
