主题:【悬赏帖】气体分析知识有奖问答=第2卷
浏览0 回复6 电梯直达
玲儿响叮当
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
环境空气知识题(2016年6月3日)第2卷
前三名回答正确的版友,结贴时优先选择并给予2声望奖励
答题格式示例:1、×;2、√;3、×;4、√;5、×
正确回答全部问题加5分,把对错原因分析出来加10分。
1、 非甲烷烃的测定:用气相色谱仪以火焰离子化检测器分别测定空气中总烃及甲烷烃的含量,两者之差即为非甲烷烃的含量,其结果以碳计。(√或×)
2、 使用靛蓝二磺酸钠分光光度法分析环境空气中的臭氧,待分析的样品在室温避光暗处的保存条件下,样品只能存放2天。(√或×)
3、 采集环境空气中颗粒物时,应采用合格的超细玻璃纤维滤膜。采样前在干燥器内放置24h,用感量由于0.5mg的分析天平沉重。(√或×)
4、 臭气浓度样品采集后需要避光保存,样品可以保存一周时间。(√或×)
5、 污染物无动力采样时间及采样频次,是根据监测点位环境空气中污染物的浓度水平来确定的。(√或×)
推荐答案:翠湖园回复于2016/06/16
1、错误;测定结果以正戊烷计。
2、错误;样品至少可稳定3天。
3、错误;用感量优于0.1mg的分析天平称重
4、错误;样品可以保存24小时
5、错误;应根据监测点位环境空气中污染物的浓度水平,分析方法的检出限及不同监测目的确定。
qgp
wfuse001
wfuse001
玲儿响叮当
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:怎么叉老显示成问号?
叉老显示成问号是因为复制的主楼符号×
活到九十 学到一百
1.正确
2.错误。至少可稳定3天。
3.错误。天平感量0.1mg
4.错误。应尽快分析,一般不超过24小时。
5.错误。应根据监测点位环境空气中污染物的浓度水平,分析方法的检出限及不同监测目的确定。
翠湖园
1、错误;测定结果以正戊烷计。
2、错误;样品至少可稳定3天。
4、错误;样品可以保存24小时
该帖子作者被版主 jshbhh10积分, 2经验,加分理由:回答正确
