原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:非常感谢,标准里有些说的不是很清楚,对于新手来讲不能完全理解
1、臭气浓度采样时间及频次:
有、无组织采样(连续或者间歇性排放时)采集样品数量不小于3次,取其最大测定值。检测报告应该报出的也是最大测定值吗?还是每次的数据都要报出?
楼主,建议都报出,能通过报告直观判断符合监测规范
2、无组织采样按照上一下三进行布点时,是4个点位同时样品采集吗?还是一个点一个点进行采样?
楼主,理论上是需要同时采集的,如果有间隔时间不要太久防止生产工况和气象条件变化
3、如果要求进行厂家四周的臭气浓度采样时间不小于45min,请问应该如何进行安排?
楼主,根据HJ 905-2017《恶臭污染环境监测技术规范》中规定的采样方式,无组织臭气浓度都是瞬时采样,也符合评价标准,没必要采集45min
4、无组织用气袋进行采样时,也需要多次洗气吗?
楼主,根据HJ 905-2017《恶臭污染环境监测技术规范》中规定的采样方式,没必要洗气,但要保证采气袋验收合格,即本底臭气浓度<10
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:非常感谢,谢谢您的解释,继续学习
1.三次测得值和最大值都要报出。2.理论上需要同时采样,但是因为真空瓶是需要人来操作的,四个测点有路程的时间,所以一般间隔路程的时间就行,当做同时测的。3.臭气无组织采样根据的标准是GB14554和HJ905,要求都是连续排放的没间隔两小时采样一次,共采集四次,间歇性排放是在最高浓度的时段采样三次。没有要求采样45min,臭气都是瞬时采样,不能完全套用HJ55的通用无组织采样规范。4.无组织气袋采样前是需要冲洗气袋的,正常采样需要直接用真空箱采集,但是一定要注意气袋不能有上次使用的残留。
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:请问,对于排污许可中氨、硫化氢和臭气浓度都执行GB14554排放标准,你是不是我只需要在厂家下风向进行采样就可以了?是否还是要间隔两个小时采样一次呢?
