原理:在废气排放出口直接取废气样,无须经过进一步的样品预处理,直接利用顶空进样器加热平衡,达到平衡后,顶空进样(取顶空瓶中上空气体注入气相色谱仪进行分离) ,从而有效的将待测有机物进行分离并准确定量。
分析过程:
1:待测废气取样:将一个20 mL顶空进样瓶直接放置在自封袋中,将废气管道通在自封袋中30min后立刻密封顶空瓶待测。
名称 | 回归方程 | 相关系数(r2) | 检出限(mg/m3) | 检测限(mg/m3) | |
乙腈 | y = 8.0487x + 0.9774 | 0.9992 | 0.8665 | 2.8883 | |
二氯甲烷 | y = 2.3104x + 0.8044 | 0.9992 | 2.8569 | 9.5229 | |
丙酮 | y = 8.5373x + 0.5811 | 0.9994 | 0.8556 | 2.8520 | |
异丙醇 | y = 9.0036x - 1.0579 | 0.9994 | 0.8639 | 2.8798 | |
甲醇 | y = 5.6454x + 0.9082 | 0.9994 | 1.2792 | 4.2638 | |
甲基叔丁基醚 | y = 11.101x + 0.9200 | 0.9986 | 0.7241 | 2.4136 | |
正庚烷 | y = 5.6547x + 0.5896 | 0.9990 | 0.7088 | 2.3625 | |
四氢呋喃 | y = 23.187x + 0.9777 | 0.9982 | 0.4252 | 1.4174 | |
乙酸乙酯 | y = 6.4633x + 0.9025 | 0.9990 | 1.1304 | 3.7679 | |
乙醇 | y = 8.1963x + 1.8195 | 0.9994 | 0.8700 | 2.9001 | |
正己烷 | y = 15.397x + 0.1768 | 0.9990 | 0.5819 | 1.9397 | |
甲苯 | y = 13.199x + 1.4695 | 0.9942 | 0.5796 | 1.9321 |
表2 平行测定6次的检测结果及精密度
表3 车间常用工艺废气中有机物含量的检测结果
有机物 | 检测结果(mg/m3) | 总量(mg/m3) |
乙腈 | 1.7614 | 3435.98 |
二氯甲烷 | 144.7144 | |
丙酮 | N.D | |
异丙醇 | 1.3859 | |
甲醇 | 6.7206 | |
甲基叔丁基醚 | 1076.0417 | |
正庚烷 | 19.6202 | |
四氢呋喃 | 1825.1772 | |
乙酸乙酯 | 1.5283 | |
乙醇 | N.D | |
正己烷 | 283.1093 | |
甲苯 | 75.9178 |
注:N .D .代表目标化合物未检出
图1. 标准溶液
图2.样品
总的来说针对目前现有对废气检测耗时、成本高等一些方法的不足,不需要增加吸附、脱附装置,直接采用气相色谱既可同时检测多种有机废气,且数据稳定、灵敏度高。发明提供的检测废气的方法步骤简洁,操作方便,干扰因素小,重现性好,能方便、准确、快速检测出废气中多种气体的含量,确保企业排放符合要求,对生态环境、人体健康有重要的意义。
