原文由 三灬(v2872618) 发表:
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
不知道提高RF的频率是否可以提高分辨率,质谱分辨率是对质量数准确程度分辨的程度,比如,如果分辨率在1个质量数(或道尔顿),那一个质量数偏差的碎片都可能被积分;分辨率在0.1个质量数的话,偏差在0.1个质量数外的都不会被积分;这样当然会导致峰高减小。特别是基质干扰特别干扰严重的话,分辨率低导致信号提高,而噪声增加不明显,从而使灵敏度提高,一般分辨率和灵敏度是相反的关系(基质影响严重的情况更明显一些)
有些情况分辨率有可能提高灵敏度,由于分辨率高极大消除了基质或背景影响,导致信噪比提高,不过这种情况是很少的
降低噪音基线提高灵敏度这种情况确实有,不过个人觉得这种情况对于提高灵敏度的影响很小,灵敏度主要还是要看通过离子是数量和倍增器的电压。
其实是一个问题的两个方面,你是从设备硬件方面来说的,我是从应用来说的;比如从理论上来说,分辨率很低,几个甚至是几十个质量数都无法区分,那么只要在相同保留时间都出峰的化合物都认为是该化合物,就和普通
气相无异了,这样基质简单的话,没有什么影响,但基质复杂的话,反而有时会提高目标物信号,从而检测结果不正确。
