主题:【原创】天平的使用与保养,拉拉敬上
浏览0 回复2 电梯直达
拉拉与玻璃
1.天平应放置在平稳的台上,避免与阳光、热源、湿汽及对金属有腐蚀性的气体接触。
2.使用前,要校准空盘的平衡,检查天平的指针是否停止在中央线,如不平衡,可旋转横梁两端的螺丝加以调节。
3.称取药物时,可在盘上衬以等重的包药纸。一般称取指定重量药物是,砝码置于左盘,被称物置于右盘。测定药物重量或应用附游码天平时,则砝码置于右盘,被称物置于左盘,并均应置于盘中心,以便利操作和减少称量误差。
4.称取腐蚀性和液体药物时,应将药物置于表面皿或小烧杯中。
5.加热的药物,应待冷却后再行称量。
6.根据称取药量及差异限度应选用适当天平,每次称量,均不得超过该天平的最大负重量,以免损坏刀口或使称梁变形。
7.称取操作中,砝码应避免直接用手取。放取砝码和药物时,动作要轻,不得突然增减。天平与砝码应保持清洁,若被污染,应用柔软细布擦拭,必要时蘸少量乙醇除污。
8.经常检查天平的精确度。每台天平应有专用的砝码,使用完毕应放在原定位置。托盘天平用毕,应将两个空盘重叠在一起;调剂天平用毕,应即关闭制动钮,使称梁架起,以减少刀刃的磨损。
写的不好,还请指教,新人 拉拉与玻璃  敬上
您可能想找: 天平 询底价
黄鹤楼
zgxzgx
