原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:看到了,花积分。原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:感谢分享!貌似也不是很复杂,有了相应规格的聚苯乙烯就可以做了原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:复杂的太难玩,可以找个基质做个简单的过滤前后的比对原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
楼主做的很棒啊,,如果可以做一个过滤效果测试就更完美啦
过滤效果的检测疑似比较复杂。
分享一下我们质控做过滤效果的方法吧,您可以参考看看,O(∩_∩)O~
测试0.22μm 孔径滤器过滤效率:
过滤溶液为:300nm聚苯乙烯球,浓度0.005%,溶剂:0.1%Triton水溶液
紫外分光光度计 UV 272nm 检测过滤前后吸光度值,来考察过滤效果
如果是测试0.45μm,则是选用
500nm聚苯乙烯球,浓度0.005%,溶剂:0.1%Triton水溶液
是的,做的话也不复杂,我以前发的一个帖子也有提到过这方面的内容,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130626/4815514/
菜头老师以前也有做过滤器吸附问题的讨论,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130503/4709604/
以后有兴趣,有时间的话,您和其他版友可以做个滤器质控系列,那我们就有眼福啦
过滤效果的检测疑似比较复杂。
测试0.22μm 孔径滤器过滤效率:
如果是测试0.45μm,则是选用
原文由 wsy18(wsy18) 发表:查到了一些滤膜的标准,但是看不到内容。HY/T 050-1999 中空纤维超滤膜测试方法原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这是一个方法,也可以通过大分子物质过滤考察膜的截留率的,不清楚有没有相关的标准原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:复杂的太难玩,可以找个基质做个简单的过滤前后的比对原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
过滤效果的检测疑似比较复杂。
主要是测不同大小颗粒的泄漏量?
标准肯定有的,至少也得有个企标。
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:菜头老师的吸附试验看不到啊!!!级别不够,精华帖。原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:感谢分享!貌似也不是很复杂,有了相应规格的聚苯乙烯就可以做了原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:复杂的太难玩,可以找个基质做个简单的过滤前后的比对原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
过滤效果的检测疑似比较复杂。
测试0.22μm 孔径滤器过滤效率:
如果是测试0.45μm,则是选用
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:查到了一些滤膜的标准,但是看不到内容。HY/T 050-1999 中空纤维超滤膜测试方法原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这是一个方法,也可以通过大分子物质过滤考察膜的截留率的,不清楚有没有相关的标准原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:复杂的太难玩,可以找个基质做个简单的过滤前后的比对原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
过滤效果的检测疑似比较复杂。
主要是测不同大小颗粒的泄漏量?
标准肯定有的,至少也得有个企标。
原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:那个精华帖,现在精华帖不是要中级嘛原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:菜头老师的吸附试验看不到啊!!!级别不够,精华帖。原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:感谢分享!貌似也不是很复杂,有了相应规格的聚苯乙烯就可以做了原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:复杂的太难玩,可以找个基质做个简单的过滤前后的比对原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
过滤效果的检测疑似比较复杂。
测试0.22μm 孔径滤器过滤效率:
如果是测试0.45μm,则是选用
以后有兴趣,有时间的话,您和其他版友可以做个滤器质控系列,那我们就有眼福啦,您的级别挺高的呀,看不了?表示震惊!还要花积分?
原文由 arcueid5768(arcueid5768) 发表:实验室滤膜规格不是很全,考察不耐受的试剂感觉实际工作中意义不是很大,如水系的过滤器去过有机相。试验中水和甲醇体系用相对多一些,因此选择了甲醇和水作为过滤体系,实验时没有考虑到其它溶剂的过滤通量,有待改进。本想做一些过滤效果的实验,但是没有想到方法,主要是没有想到好的过滤介质,通过qintangsu老师的指点,分享了他们质控的方法,觉得过滤效果普通实验室还是可以做的。或许可以来个续集
很有意思的一个原创,膜通量这个指标只是滤膜的一个基础的指标,如果能把效果也比较出来就更好了。例如用甲醇,乙腈,正己烷,四氢呋喃等常规溶剂进行过滤速度,过滤效果的综合比较,那就完美了。
