主题:【第七届原创】鹿衔草高效液相色谱检测
浏览0 回复32 电梯直达
singlewhy
该帖子已被小卢设置为精华; 奖励积分记录: 小卢(20分)
维权声明:本文为singlewhy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
鹿衔草高效液相色谱检测
    鹿衔草为鹿蹄草科植物,具有祛风湿,强筋骨,止血,止咳之功效。常用于治疗风湿痛,肾虚腰痛,腰膝无力,月经过多,久咳劳嗽等疾病。
    水晶兰苷(C16H22O16)是鹿衔草中重要的药用成分,所以为了保证中药或中药饮片的质量,鹿衔草中水晶兰苷检测必不可少。
    下面我们就介绍下高效液相色谱法检测鹿衔草中水晶兰苷含量。
实验部分
原理
    精密称取适量该样品,加水提取,经进样器进入高效液相色谱系统,随流动相流经色谱柱,经色谱柱分离,紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积定量计算(外标法)。
仪器
    高效液相色谱仪(等度+紫外检测器+柱温箱),超声波清洗器,溶剂过滤器,水浴锅,氮吹仪,针筒式过滤器,电子天平等
试剂
    甲醇(色谱纯),超纯水,磷酸等
样品溶液配制
    对照品溶液的制备:精密称取水晶兰苷对照品12.5mg于50ml容量瓶中,加水至刻度,配制成每0.25mg/ml水晶兰苷对照品的溶液,备用。
    供试品溶液的制备:取本品适量,研碎,精密称取粗粉约2g,置于具塞锥形瓶中,精密加水50ml,称定重量,在80水浴中提取1小时,放冷,再称定重量,用水补足减少的重量,摇匀,精密量取续滤液5ml,氮吹仪吹至近干,残渣加水适量使溶解,并定容成1ml,摇匀,0.45um微膜滤过,待测。
色谱条件
检测器:紫外检测器
色谱柱:Welchrom-C18 ( 250 mm × 4.6 mm,5μm)
Serial Number:W13212255
检测波长:235nm
流动相:甲醇:0.1%磷酸溶液=5:95(V:V)
流量:1.0ml/min
柱温:30℃
进样量:5μl
对照品色谱图:
供试品色谱图:
    色谱图效果不错吧,这主要取决于以下几个方面。一是这个样品比较简单,溶液检测;二是色谱柱效果好,如果色谱柱不合适或是柱效不高时,色谱峰峰形较差,经常峰宽较宽,峰有拖尾或延展等现象;三是样品前处理得到位,否则会影响检测结果的准确性;四是仪器性能较好;五是色谱条件控制的较好。
    总之该检测准确、可靠、方便、快捷,该方法简单、容易控制,色谱柱便宜、易买。该方法非常适合该样品检测。
获取验证码
dahua1981
逆天一棍
samanthalas
xue2009
wsy18
做得不错。
不过这鹿衔草还是第一次看到,不知道在哪些成药中用了它?
冰火女孩
999youran
dahua1981
原文由 999youran(999youran) 发表:
支持一下,好几年不做药品检验了
虽然不做这行,但是感觉应该是很复杂的
xiaoxu
xiaoxu
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
做得不错。
好像不是常见品种
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
