主题:重复性和再现性有什么区别?
浏览0 回复41 电梯直达
开心的果子
无棱
我来了,大家好,对不起我有必要纠正一下以前的答案,二楼是对的。我记错了。
babeaibb
想想
原文由 zhl2005 发表:
二楼的回答是正确的。
1)重复性(r)
  定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在相同的条件下获得的一系列结果之间的一致程度。相同的条件是指同一操作者,同一设备,同一实验室和短暂的时间间隔。
  定量定义:一个数值,在上述条件下得到的两次实验结果之差的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另有说明,一般指定的概率为0.95。
2)再现性(R)
  定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在不同的条件下获得的单个结果之间的一致程度。不同的条件指不同操作者、不同实验室、不同或相同的时间。
  定量定义:一个数值,用相同的方法,同一试验材料,在上述的不同条件下得到的两次试验结果之间的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另外指出,一般指定的概率为0.95。
同意這個
benny8254
benny8254
重复性误差是指在全测量范围内和同一工作条件下,同一操作者从同方向对同一输入值进行多次连续测量所获得的随机误差
再现性误差是测量系统中的人员误差,即不同操作者进行相同测试的偏差
y6509270
今天剛上完ISO GUM的相關課程!分享一下我的淺見~
重複性:在相同條件下對同一試樣進行一連續的量測,所得的結果之接近程度.相同條件是指:
1.相同量測方法
2.相同操作人員
3.相同儀器
4.相同位置
5.相同環境條件
6.短時間重複進行
而再現性:在改變上述條件下,其一連串量測結果的接近性.
就我的理解~重複性是狹義的精密度(precision),再現性是廣義的精密度.
lihelunll
whdry
geminibeing
