原文由 ssss222(v2970769) 发表:原文由 桉(v2808875) 发表:原文由 ssss222(v2970769) 发表:原文由 桉(v2808875) 发表:原文由 ssss222(v2970769) 发表:原文由 桉(v2808875) 发表:原文由 ssss222(v2970769) 发表:原文由 桉(v2808875) 发表:
请问下你用的是VWD还是CAD??
VWD
你 峰面积是多大,如果小的话你把它换成秒试一下!!!
对照0.9mAu/min 你说改成ms?乘以60000 但是他和样品都是同比例啊
峰面积太小了稍微有点变动对结果影响较大,你把它换成秒(乘60)再看下你的积分基线有没有问题,一般来说VWD的问题不会很大,如果是CAD问题会多些!!
峰型是这样的 怎么破
方便的话你告诉我目标物是什么,看看我这有没有合适的条件。
药典一部 安宫牛黄丸 胆红素 条件我不知道有没有记错 波长是对的 流动相不管是新配 还是放在一个瓶子都没有用 安捷伦 岛津都试过 后来新买了赛默飞 做的也是这样 但是含量偏高很大 而岛津和安捷伦含量差别不大
原文由 ssss222(v2970769) 发表:原文由 ssss222(v2970769) 发表:原文由 桉(v2808875) 发表:原文由 ssss222(v2970769) 发表:原文由 桉(v2808875) 发表:原文由 ssss222(v2970769) 发表:原文由 桉(v2808875) 发表:原文由 ssss222(v2970769) 发表:原文由 桉(v2808875) 发表:
请问下你用的是VWD还是CAD??
VWD
峰型是这样的 怎么破
峰型通俗的说像个小弟弟 左右两个睾丸 很小 然后中间一柱擎天
原文由 桉(v2808875) 发表:原文由 ssss222(v2970769) 发表:原文由 ssss222(v2970769) 发表:原文由 桉(v2808875) 发表:原文由 ssss222(v2970769) 发表:原文由 桉(v2808875) 发表:原文由 ssss222(v2970769) 发表:原文由 桉(v2808875) 发表:原文由 ssss222(v2970769) 发表:原文由 桉(v2808875) 发表:
请问下你用的是VWD还是CAD??
VWD
峰型是这样的 怎么破
明天我回去看看,帮你找个合适的条件,把那两个小的切了。
流动相:乙腈-1%醋酸溶液(95:5)
流速:1ml/min
柱温:40
检测波长:450nm
谢谢啊 现在峰型都解决好了 可是赛默飞的U3000做的含量跟安捷伦和岛津的差别都很大
赛做的有40ug
而岛津和安捷伦都是29
条件都一样
如果是这样的话你看看灯的能量是否变化,如果灯的能量够得话只能让工程师过来了(也在保内嘛),看看是进样器还是检测器的问题!
请问这种奇怪的现象一般都发生在什么环节上
我同一个流动相 柱子和样品 流速 柱温 赛是两个月前才买的 做其他样品也会偏高 但可以忽略 没有这么离谱
您遇到过类似的情况嘛
流动相:乙腈-1%醋酸溶液(95:5)
流速:1ml/min
柱温:40
检测波长:450nm
赛做的有40ug
而岛津和安捷伦都是29
条件都一样
您遇到过类似的情况嘛
谢谢。明天预约下工程师过来看看。
