主题:【原创】瓶口分仪器疑问
浏览0 回复19 电梯直达
999youran
瓶口分仪器疑问
公司新购买一批瓶口分仪器,为了验收合格,厂家附送第三方外部校准机构(通过CNAS认可)进行校准,收到校准报告后有以下疑问。
1.校准值都在偏低,这样的分布正常吗
2.误差前面需要写正负号吗
3.每一个量程的不确定度是一样的,正常吗?
4. 量程的20,30 40 50ml允差都一样,这个正常吗,我看到JJG646未提到这个量程的允差。
5.本次的校准报告里面没提供重复性的数据,正常吗
6.根据客户提供的校准报告及不确定度50ml的量程能说合格吗
欢迎大家讨论?
该帖子作者被版主 xing-xing5积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 瓶口分配器/瓶口分液器 询底价
shudawang
这么麻烦啊,你们公司不是实验人员自己选东西吗?
999youran
原文由 shudawang(v2893540) 发表:
校准是第三方的
刘黑亮司令
999youran
原文由 刘黑亮司令(v2983871) 发表:
还有有效期啊
校准都有建议有效期的
刘黑亮司令
原文由 999youran(999youran) 发表:
还有有效期啊
校准都有建议有效期的
哦 好的,谢谢哈
999youran
xing-xing
1.校准值都在偏低,这样的分布正常吗
说明存在系统误差,偏低
2.误差前面需要写正负号吗
一般要带,可看是高是低
不正常,
这个应该是根据厂家要求吧?你当初买时有要求范围吗?
正常,一般不提供
这个要看当初买时有要求,适否可接受(正负1)
xing-xing
999youran
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
1.校准值都在偏低,这样的分布正常吗
说明存在系统误差,偏低
2.误差前面需要写正负号吗
一般要带,可看是高是低
不正常,
正常,一般不提供
谢谢,意思明白,主要看校准报告出的有问题不
xing-xing
基本没问题
不确定度一致应该是指该设备制作一次评定吧
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
