主题:【已应助】关于JJF1094-2002中相对误差的计算方法
浏览0 回复3 电梯直达
m3319147
标准内说在误差绝对值较小的情况下,示值相对误差可以用差值除以约定真值,什么样的误差绝对值算较小?
推荐答案:ztyzb回复于2022/04/02
楼主,标准里这不是举了例子了吗,绝对误差≤约定真值的±0.4%都可以。其实建议还是别用式(3),既然有绝对误差就说明有约定真值,直接用式(2)多好。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
刘彦刚
如果你有机会找到我发表在《中国计量》19999慎防电能表校验装置误差计算有误 》(刘彦刚)一文,就能给你对该问题有较深的印象!
m3319147
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,标准里这不是举了例子了吗,绝对误差≤约定真值的±0.4%都可以。其实建议还是别用式(3),既然有绝对误差就说明有约定真值,直接用式(2)多好。
我也想用式2但是我们以往都是用式3来算,既然都可以就不好一下改动,我还有一个问题就是算误差经常是用平均值来算,先算一次平均值修约一次,再算误差又修约一次这合理嘛,不可以的话应该咋办呢直接用计算器从算平均值开始一路算下来?还是给平均值多保留几位小数呢
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
