原文由 光电魔方(cxcszm) 发表:
大家用金属碳硅仪测铸铁结果怎么样
好的碳硅仪结果还是非常理想的,现在很多铸造厂都用。在线炉前检测铸铁的碳硅仪建议您还是使用“
智能型碳硅分析仪”,该仪器可对白口、灰口铸铁进行
碳硅含量、碳当量、固液相温度等参数的测定,并且可对非合金铸铁进行
硬度、抗拉强度等测量,它的温度曲线由液晶屏全动态显示,整个分析时间在
3分钟左右,结果准确度在±0.01%,测试结果相对理想,测定的碳含量可与专业碳硫仪媲美。
一、 仪表的技术参数:
1、 仪表测量原理:通过测量铁水的冷却温度曲线,分析测量出铁水的固相、
液相温度值,通过铁水热力学公式计 算出铁水成分及性能参数。
2、 仪表测温范围:K型热电偶(Ni-Cr/Ni) 400---1370℃(测温算术线性化执行标准:PTS68)
3、 仪表测量功能:对铸铁进行热分析
4、 仪表分析功能:对白口、灰口铸铁进行C%\CEL\Si%\SC\△T\ △TM等参数的测定
5、 仪表测量附加功能:对非合金铸铁进行RM\HB\K\Z/H\MEG等测量
6、 仪表显示方式:19寸工业级LCD液晶显示器显示
7、 仪表显示单位:℃/℉可选
8、 仪表测量精度:±0.1℃
9、 精度等级: F.S±0.01%
10、 仪表温度补偿:自带温度补偿程序
11、 仪表测量时间:最大测量时间240秒
12、 仪表测量状态显示:中文字幕提示
13、 仪表数据输出:
◆一组RS232串行数据输出
◆一组UCB接口数据拷贝输出
14、 仪表电源要求:100-240VAC,50-60Hz,Max40VA。
15、 仪表工作环境要求:0----50℃
——在线分析仪器咨询(QQ:1012083867)
陈经理:13327712503
