测量四角称量值(四边形称量盘)或其它形状称量盘类似的位置。测试用载重一般为天平最大载重量的30%,或更高(参见供应商手册中建议的可用最高限值) 如果适用<41>,则≤0.05%偏差,其它情况,以相应的要求允差除以2 国标是要求偏载误差按照砝码标示值的最大允许误差来的,这个是理解的,如果是100g的砝码做校验,则偏心误差小于等于1.5mg(e=1mg) 但这个USP的≤0.05%偏差,是什么意思,其它情况,以相应的要求允差除以2,又是什么意思? NMT 0.05%deviation where 41 is applicable. For other uses,respective tolerance requirement divided by 2.原版 其他项目的要求也都是如此,如线性,重复性等,这句话到底是何意? 关于41说明的是称量误差不大于称量值的0.1%,除以2就是0.05%,但是如果是100g的0.05%,50mg也太大了点,
