主题:【已应助】保留时间的疑问(抑制器不同模式)
浏览0 回复10 电梯直达
fairycatty
我在根据ASTME2469-08A用离子色谱测乙二醇中Cl 离子含量时,尝试了抑制器的两种模式。根据标准,recycle 模式下乙二醇回流到抑制器会抬高背景电导,所以要用external water mode. 我两种模式都尝试了一下,发现用recycle模式确实在Cl的出峰位置有个大鼓包,但是,背景电导应该跟保留时间没关系啊,为什么Cl的保留时间很大
抑制器用external water的模式下,Cl的保留时间是8.4,而用recycle mode,Cl 的保留时间变成了7.2. 求大牛们解惑啊!!拜托拜托
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
platinum
fairycatty
Dionex 5000, 抑制器用的Anion Self-Regenerating Suppressor, ASRS ULTRA II
fairycatty
原文由 platinum(platinum) 发表:
用的哪家的产品,主机型号和抑制器型号?
platinum
原文由 fairycatty(fairycatty) 发表:
你这太高端了,目前只有ICS-2100,帮不了你哦。
aoyunbaobao1
样品里有有机相关的建议使用外加水模式,否则一般是自循环模式。
外加水模式对于水的流速的设置是关键。。
PS楼主的抑制器用了很久了嘛,这款抑制器停产了的哦。
s672399389
原文由 aoyunbaobao1(aoyunbaobao1) 发表:
外加水模式对于水的流速的设置是关键。。
就ICS-5000而言,外加水流速如何设置
bioengine
抑制器的不同模式是不会改变保留时间的,即使不同压力影响抑制器的死体积,也不至于有1.2min的差异。应该是你没用梯度,一直使用低浓度氢氧化钾,导致二氧化碳和样品中的杂质累积在柱子中导致出峰提前。
fairycatty
原文由 s672399389(s672399389) 发表:
用氮气在瓶中加压产生水流。因为瓶中放在仪器顶部,应该还有虹吸的作用。这种方法具体流速没有办法设置
fairycatty
原文由 bioengine(v2946422) 发表:
确实有可能。做一些时候后离子出峰时间提前了。所以后面一段会用高浓度的走一走。
在用30mmol的浓度走时,时间差异大概0.2min
但抑制器的模式我们是先用循环模式,然后用外加水模式,也就是说,保留时间是延长了的。后来做过重复试验来确认,还用含氯的水标确认,都是同样的情况。
所以想不通啊
yzulcl
确实不好解释。
不管抑制器什么模式,哪怕不用抑制器,直接电导检测,只要色谱柱、淋洗液浓度、淋洗液流速不变,保留时间就不该变,因为从色谱柱流出的时间是不会变的。
最多最多,由于抑制器的死体积,导致从色谱柱流出到到达检测器的时间有差异,这个差异0.2分钟差不多了,再多就很奇怪了。无法解释。
