主题:【已应助】求助:如何调整流动相梯度使氨基酸混标很好地分离?
浏览0 回复14 电梯直达
luxiaoyong
在下现在在优化液相条件,用流动相为A:10mM甲酸铵水溶液,加0.1%甲酸;B:甲醇:水(95:5),加2mM甲酸铵和0.1%甲酸,测10种氨基酸的混标,试了很多种梯度都不能把样品很好地分开,而且峰形也很差,如图所示是其中一个梯度,实验室师姐之前用过的,我现在做也不行。求大神解答调整流动相梯度有没有什么规律可循,感激不尽!
该帖子作者被版主 20071940xu5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sukiliang
luxiaoyong
sukiliang
luxiaoyong
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
你可以试试厂家氨基酸分析包里的流动相
我们的机器是二手的,都不知道有没有这些,一般是附在说明书里的吧?回头找找,谢谢了
sukiliang
原文由 luxiaoyong(v2979393) 发表:
= =!不知道楼主是什么仪器!
这个不在说明书里!
找有分析包的厂家要文献吧
一直都用这分析包来做氨基酸,效果挺不错,就是耗材贵了点
该帖子作者被版主 djj854113积分, 2经验,加分理由:应助
luxiaoyong
= =!不知道楼主是什么仪器!
这个不在说明书里!
找有分析包的厂家要文献吧
好吧见笑了,我们的仪器是waters最古老的那种,没听说有分析包呢
sukiliang
waters有氨基酸的分析包!
找他们销售要,之前想用waters的分析包,但是联系他们很久都不搭理,直接用第二个厂家的
luxiaoyong
Aspzz
cxq19871003
楼主      针对氨基酸组分的检测:
            ①分离度一般用洗脱程序调节难度系数过大,但其分离度一般同流动相酸度、
              柱温箱温度关系较大;
            ②目前,氨基酸组分的检测主要采用的是HPLC柱前衍生法检测,效果不错,
                可同时检测多种(可达20多种)组分;
            ③看楼主给出的图谱,貌似使用液质检测吧,若使用液质,不衍生可直接检
              测氨基酸组分,即可定量、定性,其实不用太在乎分离度,关键是总离子
              谱图在选择离子谱图提取时,提取出的谱图能够分析,便于定量、定性即可。
2015/6/17 9:43:24 Last edit by cxq19871003
