原文由 lxx 发表: 我做的样品出现负值确实是由于浓度太低引起,如果将样品浓缩后其浓度刚好在标准曲线上测量结果较理想,但因标准浓度如太低线性不好,如用较高的标准浓度样品浓缩的倍数又将增大很多倍这样操作起来难度较大,两者间的矛盾该怎么解决?如Cu我做的结果一般为负数,最低检出限为0.001,标准浓度范围0.08--0.40,那么结果应小于0.001还是小于0.08?
原文由 dh_song 发表: 哦,看到了,是铜的浓度。同意公子卓的意见!
原文由 dh_song 发表: lxx:再问一下,0.08--0.40是指浓度吧?其对应的吸光度是多少?
原文由 公子卓 发表:原文由 lxx 发表: 我做的样品出现负值确实是由于浓度太低引起,如果将样品浓缩后其浓度刚好在标准曲线上测量结果较理想,但因标准浓度如太低线性不好,如用较高的标准浓度样品浓缩的倍数又将增大很多倍这样操作起来难度较大,两者间的矛盾该怎么解决?如Cu我做的结果一般为负数,最低检出限为0.001,标准浓度范围0.08--0.40,那么结果应小于0.001还是小于0.08?没有浓缩的话,我一般报小于0.05,可以到0.02PPM。怎么可以报0.001呢?
原文由 lxx 发表:原文由 dh_song 发表: lxx:再问一下,0.08--0.40是指浓度吧?其对应的吸光度是多少? 其对应的吸光度一般为0.003----0.015
原文由 pony2002 发表:标准溶液浓度范围太低了吧?我没做过铜,不过我的仪器推荐条件是0.5-2mg/L。
