香兰素是重要的食品添加剂,其被广泛用作糖果、饼干、糕点、饮料等食品的增香剂。香兰素主要包括甲基香兰素和乙基香兰素。
最近,卫生部公布《食品用香料、香精使用原则(征求意见稿)》,明确把纯乳等20种食品列为禁加食用香料香精范围,其中婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品也拟被“禁香”,
而香兰素是婴幼儿配方奶粉经常添加的增香剂,但是还没有国标方法,因此,建立灵敏、准确、快速的婴幼儿配方奶粉中香兰素检测方法,为执法提供技术鉴定依据,是当务之急。目前,国内外测定香兰素的方法主要有光度法、高效
液相色谱法、电化学法等,这些方法只能定量,不能准确定性,可能会造成假阳性的测定结果。本文将样品SPE前处理后,
通过UPLC方法对其进行准确的定性定量测定,获得较满意的结果。
1、适用范围
适用于奶粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的检测。
2、标准品配制
(1) 标准储备溶液:准确称取香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素标准品,分别用乙腈配制成1.0 mg/mL
的单标储备液;
(2) 混合标准溶液: 吸取一定体积的单标储备液用50% 乙腈水溶液配制成0.1 mg/mL 的混合中间液。
3、提取
取1.0 g 奶粉于25 mL 离心管中,加入20 mL 水混匀,振摇5 min,8,000 rpm 下离心2 min。
4、净化
ProElut PXA 150 mg/6 mL (Cat.#68304)
a 活化: 依次向柱中加入6 mL 甲醇和6 mL 水,流出液弃去;
b 上样: 取“3” 中提取液10 mL 加入柱中,流出液弃去;
c 淋洗: 用6 mL 20% 甲醇水淋洗,流出液弃去;
d 洗脱: 向柱中加入6 mL 5% 乙酸甲醇溶液,收集流出液;
e 重新溶解将流出液在45 oC 下减压蒸至完全干燥,用50% 乙腈水定容至1 mL 后上UPLC 分析。
5、色谱条件
色谱柱:Endeavorsil C18 100 x 2.1 mm ID, 1.8 μm (Cat. #87003)
流速:0.3 mL/min 进样量:2 μL 柱温:35 oC 检测器:UV 280 nm
流动相:乙腈/0.02 mol/L 醋酸铵溶液(用醋酸调pH 3.5)= 8/92(V/V)
