主题:【原创】测水中苯系物用什么色谱柱
浏览0 回复5 电梯直达
lycqjg
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
测水中苯系物用什么色谱柱
推荐答案:谁折腾回复于2015/08/11
这个得看你的要求
一般就两种情况:
一、一般认为:中等极性、弱极性、非极性色谱柱一般分不开对-二甲苯、间-二甲苯,也就是说这两种苯系物不能单独定量,例如-624、-5、-1。用-5、-1柱时,要注意溶剂峰与苯的峰是否分开,如果用FID检测器,比较麻烦;所以建议采用MS检测器。
  我用过-624、-5柱,其实用-5柱也是可以分开的,只是分得不彻底,特别是浓度高的时候。
二、强极性色谱柱:可以把常见的8种苯系物分开,例如-WAX、-FFAP。我用过-WAX柱,不过要注意溶剂峰与苯的峰是否分开,如果用FID检测器,比较麻烦;所以建议采用MS检测器。
该帖子作者被版主 fengdaox3积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
谁折腾
这个得看你的要求
一般就两种情况:
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
谁折腾
所以检测水中苯系物时,个人觉得最合适的方法为静态顶空-气相色谱/质谱法,如果要苯系物间分离得很彻底,可用强极性色谱柱,如-WAX柱;浓度不高的样品,用-5柱也没问题,当然最好用固定相厚度大的,如0.5um及以上。
透明
sp-3400
Insp_d67f5fe9
