不管每年有多少医学生参加论文答辩,总有几个或一些学生因为医学论文的问题“倒”在了最后一个环节:或书写没有完成,或论文质量不高,或“查重”出了问题,或引文不够规范,导致虽然经过了三年的博士阶段的学习,但还是最终没有得以“圆满”。
![医学博士]()
用三年时间去研究一个问题,并撰写一份10万字以上的医学论文(根据国家学位条例有关规定是这样的,但实际上不同学校有不同的要求,一般文科论文都要求在15字左右,有的学校要求20万字左右),时间说短,确实也挺长,因为绝大多数博士生都顺利完成了博士论文,但是时间说长,其实也很短,因为总有人不能按时完成。
回顾自己在大学攻读博士学位三年的经历,个人觉得医学SCI论文撰写要有“五个意识”:
一、问题意识 所谓“问题意识”,最简单的一句话就是你的学位论文写作要有“问题”,而且还必须是“真问题”;当然,这个“真问题”还是一个“有研究价值和研究意义”的“真问题”;比如“一只苍蝇有几条腿?腿上没有刺?有几根刺?”,这些问题也是“真问题”,但研究它有没有价值?对人类社会有没有意义?至少从目前来看,是没有意义也没有价值的,所以有些“问题”虽然是“真问题”,但是还不能成为你的研究“问题”;同时,我们还要考虑到即使有的问题是“真问题”,且具有“重要价值和社会意义”,但你还要考虑到这些“有重要价值和社会意义的真问题”,按照目前的条件和自己的能力,你能不能研究?比如“夏商周断代工程”,肯定是“真问题”,而且它还是国家重大项目的“真问题”,但仅凭你的“一己之力”,能研究吗?因此,为了避免出现此类情况,家师告诫众师兄弟敲下每个字、写下每句话、完成每段话都要有“问题意识”。
因此,“问题意识”是医学论文写作的重中之重,也是当前医学博士学位论文撰写中大多数博士生所缺少的内容。也只有这样,在撰写博士论文的过程中,才可以很好避免出现上文所述的“言非心声”、“答非所问”或者说“下笔千言不知所云”的情况。
二、历史意识 有了“真问题”之后,在没有分解“真问题”之前还要做一个准备工作,那就是要树立“历史意识”,也即要考虑你预备研究的这个“真问题”的“历史”:第一,前人有没有研究过?第二,前人如果研究过,目前学界研究进展怎么样?已经取得的“研究成果”如何?存在不存在已有研究成果中的“学术盲点”?第三,如果前人没有研究过,该“问题”的学术历史脉络如何?能不能很快把握该“问题”的学术历史脉络?
因此,通过对该“问题”“历史意识”的考虑,我们不仅可以避免写作论文中期浪费时间浪费功夫,而且还可以进一步检测预备研究的“真问题”到底是不是“真的”?因为有的“真问题”虽然也有“重要价值和社会意义”,但是你会在不断掌握研究材料熟悉研究材料的过程中发现这个“具有重要价值和社会意义”的“真问题”也属于“前人之述备矣”的问题,那么它就不应该属于你自己的“真问题”,而是应该摒弃的“假问题”。
所以,“历史意识”看是简单——有很多人只是将其当作“研究综述”中考虑的简单问题,但是却一点也不简单,因为它是进入“正式书写”阶段的关键。
三、读者意识 所谓“读者意识”,就是说在写作学位论文的过程中,要始终做到“心中有读者”、“书写为读者”,因为我们任何写作都是为了给别人看的,这就要求我们撰写过程中首先要想到“读者”。正是家师常说的进入“正式书写”阶段需要思考的关键问题就是“读者意识”。
因此,我在大学三年,家师时时不忘耳提面命“读者意识”。
当然,还有另外一种情况。如果在写作的过程中,不能做到“心中有读者”,不能做到尽可能用简洁、平实、通俗的语言来表述论文形成文字的话,那么就很有可能是,要么你对写作内容没有吃透,要么你对论文主旨没有完全掌握。
四、规范意识 进入“正式书写”阶段除了要做到“心中有读者”之外,还有时刻不忘“规范意识”。
所谓“规范意识”,就是现代学术写作的基本规范,尤其是现代学术研究把“参考文献”和“引文资料”作为评判学术研究质量高低的重要标准之后,现代学术写作的基本规范就显得尤为重要。
因此,家师意在告诫我们,树立“规范意识”,要做到三点:第一,直接引用材料要找出其最原始出处,切忌大段长篇引用;第二,直接引用他人观点,不管是“直引”(直接引用),还是“转述引用”(用自己的话表述原文作者观点)都要标注作者观点原文出处,切忌“偷梁换柱”、“瞒天过海”,窃为己有。第三,谨慎引用“转引资料”。“转引资料”如偷渡客,身份真假难辨,不足为据。
五、管理意识 除了以上“问题意识”、“历史意识”、“读者意识”、“规范意识”之外,家师还教导我们要有“管理意识”;所谓“管理意识”首先是时间管理。从医学论文选题到开题,所剩余给医学论文写作的时间已经不多,一般情况下不会超过2年,大多数情况下为1年或1年半时间,利用300余天或近500天的时间,去完成以上任务和10-15字的文稿敲打书写工作,绝不是一个“三天打鱼两天晒网”的简易劳动,因此,每一个博士生首先要做到的就是对自己时间的合理规划和安排。
其次,深层次的“管理意识”,还要涉及到论文“谋篇”的管理。“谋篇管理”有“两个忌讳”要记牢。
第一,切忌在成文过程中出现“熟悉的地方”、“吃透的地方”多写、写多;“不熟悉的地方”、“把握不准的地方”略写、不写;从研究价值来看,“不熟悉的地方”、“把握不准的地方”往往是该论文研究的学术创新点;而从学位论文答辩来看,自己“不熟悉的地方”、“把握不准的地方”经常是答辩委员提出批评和质疑的重点,而且很容易因“略写、不写”而成为整个博士学位论文的“硬伤”。
第二,切忌论文章节安排的“臃肿拖沓、头重脚轻、戛然而止”。
如今我已毕业有年,常常有师弟前来咨询医学博士学位论文书写问题,也常常想起家师的“醍醐灌顶”之教,于是就写成了以上的文字,蕲希后学弟子们有所受益。
本文来源:莱博医学
