主题:【第八届原创】继续讨论“第三方实验室”,兼谈“向社会出具公正数据”
浏览0 回复11 电梯直达
niutech
维权声明:本文为v3035260原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
资质认定管理办法及所谓“19条”中有个要求,“向社会出具公正数据”的检测机构应取得CMA,那么就引出一个问题,什么叫向“社会出具公正数据”?
追本溯源,所谓“社会出具公正数据”的说法,据本人不准确并来不及核实的记忆,应来自于1980年代的质量法与计量法;也是由于这个,引出了长久以来在字面上“面目模糊”的“计量认证”概念。(注:计量认证是依据《中华人民共和国计量法》。该法第二十二条规定“为社会提供公正数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格。”在《中华人民共和国计量法实施细则》第三十二、三十三、三十四、三十五、三十六条中进一步明确规定:计量认证是对检测机构的法制性强制考核,是政府权威部门对检测机构进行规定类型检测所给予的正式承认。)
最早的计量法诞生1980年代,于回到1980年代,那时候市场经济的概念在中国还没有,“商品经济”的说法也经常被视为大逆不道,对于社会政治经济而言,只有“政府”、“人民”以及“敌人”的角色分类,当时的检测机构(实验室)99%都是姓公的,所有检测需求也都来自于”公家“,所以“朕即天下”,政府就是社会,社会就是政府。
但是,随着思想解放,经济发展,越来越多的来自于非政府的检测需求出现,换言之,这些是真正的”社会需求“,那么对这些真正”社会需求“,政府是否有必要有能力对此进行管制?
即使这些非政府的检测需求出现,也不等于“向社会出具公正数据”,因为这种需求绝大多数基于贸易/合同,而合同是基于”意思自治“的,也就是说属于私权范畴(涉及公共利益的合同可以有更复杂分析,但只要不与法定公益冲突,依然应遵从合同)。所以根据检测服务合同,每一次合同业务,其服务对象都是特定的,而不是不特定的”社会“。因而,在私权的合同条件下”向社会出具公证数据“这一短语就很值得质疑。
我以为在市场经济条件下,,“向社会出具公正数据”这一行为应限于政府基于社会公益目的的检验检测行为,例如,产品抽检。只有这类行为,数据的对象才是不特定的”社会“。政府对参与这种检测业务的机构可以提出要求,例如,获得”资质认定“。
所以,获得“资质认定”的检测实验室,依然不是“第三方实验室”,因为没有“第三方实验室”。
poorlittle
应倒过来看 :
所有检测机构道义上都应“出具公正数据”!  管他面向谁。
委托检测方选择检测机构时,可选或要求检测机构具有一定资貭(CMA, CNAS, ALPAC, NPL……)
poorlittle
会不会是公证数据? 用于法律法规(包括合同法) 上的检测数据?
mm_msn
高兴5
只有取消CMA认证,只搞17025,才不会出现第三方实验室说法,就是不明白国家为什么非要搞个什么资质认定,和国际接轨一步到位多痛快!
依风1986
赞同楼主的意思,我觉得现在的CMA需要改革,但是改革会涉及到很多利益,所以任重而道远
西瓜猫猫西瓜
原文由 高兴5(v3033574) 发表:
我们是痛快了,那好多岗位又没了
ida216
“向社会出具公正数据”,字面上真的很难理解。
但人家有法律的支撑和保护,所以一切都貌似合法并顺理成章的。
事实上,"向社会出具公正数据",这应是实验机构具备的最基础的职能之一。
niutech
原文由 ida216(ida216) 发表:
“社会”是谁?就像“人民”是谁一样难回答吧?
healedlion
借楼主话题请教大家一个问题吧:
有人认为向社会出具的证明文件上只要没有CMA标志就可以?
这种说法对吗?怎么反驳?
niutech
原文由 healedlion(v2990313) 发表:
借楼主话题请教大家一个问题吧:
这种说法对吗?怎么反驳?
如果是委托检验,CMA可有可无,客户如果要求除外;
如果是招标,有些招标要求上是有CMA LOGO作为入门门槛的。
