主题:【分享】光谱分析仪的五大特点性能,不要被卖家忽悠了
浏览0 回复5 电梯直达
思思
  1、自动化程度高、选择性好、操作简单、分析速度快,可同时进行多元素定量分析。如在1~2min之内可以同时对钢中20多个合金元素进行测定,控制冶炼工艺,加速炼钢过程。
  2、校准曲线线性范围宽。由于广电倍增管对信号的放大功能很强,对于不同强度的谱线可使用不同的放大倍率(相差可达一万倍),因此广电光谱法可用在同一分析条件对样品中含量相差悬殊的很多元素从高含量到痕量同时进行测定。
  3、准确度高。采用摄谱法的光谱分析,因感光板及测光方面引入的误差一般在1%以上,而采用光电法时,测量误差可降至0.2%一下,因而具有较高的准确度,有利于进行样品中高含量元素的分析。
  4、检出限低。光电光谱分析放入灵敏度与光源性质、仪器状态、试料组成及元素性质等均有关。一般可对固定的金属、合金或粉末采用火花或电弧光源时,检出限可达0.1~10ug/g。对溶样样品用ICP光源时检出限达1ng/ml~1ug/ml。用真空型光电光谱仪时对碳、硫、磷等非金属也具有较好的检出限。
  5、在某些条件下,可测定元素的存在方式,如测定钢铁中的酸溶铝、酸不溶铝等。
  光谱分析在物理学、化学、生物学等基础学科以及冶金、地址、机械、化工、农业、环保、食品、医药等领域都有其广泛的用途。特别是在钢铁及有色金属的冶炼中控制冶炼工艺具有极其重要的地位,而在地质系统找矿、环保、农业、生物、样品中微量元素的检测,高纯金属及高纯试剂中痕量杂质的测定以及状态分析方面,光电光谱法都是具有相当有效的一种分析手段,是其他方法无法取代的。
  光谱分析仪仪器可快速准确的测定各种金属材质的化学成分。
(来自网络,侵删)
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
水星
wccd
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
说得再好没用,买不起,直读光谱太贵
一分钱一分货,要想精度高,就得把钱掏。
2015/9/8 7:55:05 Last edit by wccd
sonne86400
wulabobo
碟中谍
