描述:ProElut AFT-2 12 mL 20/pkg
产品特点:ProElut AFT-2专用柱填料由多种吸附剂按照一定的比例分层填装而成,采用多种作用机理去除油脂以及其他杂质,适用于油脂类样品中黄曲霉毒素B1的检测;本产品避免了免疫亲和柱容易受环境影响而引起黄曲霉毒素B1回收率低和净化效果不好的弊端,保证了实验结果的重现性和准确性;本产品过柱方法简单易操作,对操作人员要求不高,成本相对较低,能被很多企事业单位采用。
对比国标方法《GB/T 18979-2003 食品中黄曲霉毒素的测定 免疫亲和层析净化高效
液相色谱法和荧光光度法》,迪马科技开发的《DHA冬化油和植物油中黄曲霉毒素B1的测定》采用检测成本较低的固相萃取-
液相色谱法,也可达到准确定性定量,并且本方案具有:
<ul list-paddingleft-2"="" style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 宋体, 'Arial Narrow'; line-height: 24px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68);">
前处理步骤简单、回收率高、方法稳定性好等特点;
过柱方法简单易操作,对操作人员要求不高,检测成本相对较低,能被很多企事业单位采用;
检出限是0.1 μg /kg,远低于国家标准和欧盟标准
(欧盟对植物油中黄曲霉毒素B1限量标准不得高于 2 μg /kg,我国标准《GB 2761-2011 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》对其限量要求不得高于10 μg /kg)
