主题:【原创】SCI论文修改,且改且珍惜
浏览0 回复0 电梯直达
wg_v3023836
SCI论文修改,且改且珍惜
  一篇上好的SCI论文都是从最初的写作经历不断的修改,更正,才能称得上完美。至于怎么去修改,且看小编的分析:
  初稿定稿后要做的第一件事是对文章做个全身检查。检查文章整体架构,在大体结构上有无出现逻辑错误,因为结构是否完整影响着整篇SCI论文的整体表达效果。一篇称得上完美的文章首先在首尾上是相呼应的,段落的排列顺序是条理清晰的。
  值得特别注意的是:
  结构层次要清楚,主要是看大小标题之间的逻辑是否合理,大小标题的命名是否合理;
  思路的清晰性主要是看论文的行文是否根据一定的行文顺序排列;
  结构的完整性;一篇正常的SCI论文基本上会包括绪论、目录、摘要、正文、答谢等部分。因此在进行修改时我们就要去留意这些地方的结构的完整性了。
  然后是对SCI论文引用材料的再次整合和修改。去除糟粕取其精华、保真除伪,使其能够简练准确地支持论文的观点。对不能支持文章的观点要大刀阔斧的进行删除,否则就会造成论文的冗长。对于证据不足的文章,要重新去寻找充分的证明材料。对于引用的数据和名言之类的一定要保证其真实性。
  最后对全篇SCI论文进行通读,主要是为了对语法、文字等错误进行校正。检查论文语句描述是否通顺,以发现及对语法错误进行校正。并且注意标点符号的使用是否规范。
  以下是SCI论文语法中时态的运用技巧:
1、涉及到公认事实、自然规律、永恒真理等,用于说明研究目的、叙述研究内容、描述结果、得出结论、提出建议或讨论等;可以用一般现在时。
2、一般过去时所描述的发现、现象,往往是尚不能确认为自然规律、永恒真理,只是当时情况;所描述的研究过程也明显带有过去时间的痕迹,因此用于叙述过去的发现,前人的研究过程(实验、观察、调查、医疗等过程)。用一般过去时。。
3、现在完成时和过去完成时:完成时少用。现在完成时把过去发生的或过去已完成的事情与现在联系起来,而过去完成时可用来表示过去某一时间以前已经完成的事情,或在一个过去事情完成之前就已完成的另一过去行为。
SCI论文写作不易,修改更是不易,且改且珍惜。
本文出自:莱博医学
