一直以来做noe,总是对于mix的设定没有太大的把握。一般参考上都说小分子的mix要大一点,而对于大分子来说就要小一些。但究竟怎样才是一个比较合适的值呢?至今我在文献上也没有找到一个确切的回答,而且每个文献上的说法也是不一的。
以下是我所看到的关于mix设定的一些建议和我的疑惑,大家来讨论一下吧:
1. mix的设定接近于T1值。这样带来的问题是:如果对于一个分子来说其T1大约在1-2s,那么这个T1值是不是就过大了。一般来说T1会在0.1-1.2s间变化。
2. 一些文献特别是做表面活性剂方面的文章中mix多在<0.5s,而且一些分子识别的文章中mix也大概在这样一个范围内。但对于这样一些分子量不是很大的分子来说,mix 是不是太小了。
3.mix 如果过长就会导致分子间扩散引起的假峰,如何知道所出的峰是否是由于分子扩散引起的呢?有时可以通过做一系列的mix来确定,并且noe峰的高度会随着mix的增大而增大而后有一个减小的趋势。那么到底是选择峰强度最高的mix值,还是选择对于峰都出现了但mix较小的那个值呢?
以上是我一直以来的迷惑,希望能得到大家的帮助。
现谢过大家了
