大面积、小目标
评估储油罐的腐蚀或结构完整性 监测潜在耐火砖劣化区域
案例解释:
目标尺寸通常超过10 米,检测距离达到数十米,而需要查验的损坏部位的尺寸只有几十厘米,例如:钢厂热风炉的直径为10 米,高度30-50 米,但每块耐火砖宽度只有20 厘米,客户需要既可以看到目标的整体热像图,也要能够看到耐火砖的脱落问题。
设备要求:
1 超过300 万像素,足够的视场角度及优异的空间分辨率,可以实现对较大面积/ 区域的目标进行整体和远距离全面地分析要求,同时又可以分辨/ 检测出很多难以发现的细节或细小问题点,提高检测全面性和效率的同时,避免遗漏或意外事故风险。
2 最先进的聚焦方式选择,让聚焦更省时,LaserSharp® 激光自动对焦, 自动对焦, 手动对焦和EverSharp 多焦点记录功能,多种聚焦方式集于一身。保证您能够在几乎任何情况下都可以准确对焦,捕捉全部准确的数据;
3 红外热图、视频录制、带红外数据的视频录像,以及Wifi 传输方式,可以保证能够作为深度研究的有力依据。
相关应用:
大型工业设备的维护,如石化企业的反应塔,蒸馏塔等,冶金企业的高炉等;
隧道/ 大坝/ 桥梁渗水检测;
地质研究/ 勘探、火山研究;
建筑的维护,如机场、建筑群。
小温差
胚胎孵化监测 蓝色低温代表死胎) 植物病虫害检测
案例解释:
当检测目标的温差低至0.1 ℃ 以内时,需要有极高热灵敏度的热像仪才能发现细微差别,尤其是在科学研究领域。
设备要求:
1 超高分辨率图像:在精密位移成像技术模式下,分辨率和像素是标准模式的4 倍(TiX1000 的红外像素高达310 万,TiX660 的红外像素高达120 万),可获得锐利的图像,提供目标更多细节。
2 超优异的热灵敏度:此类现场的温差只有0.1℃ ,需要清晰地看到微小温差的问题点;TiX 系列产品拥有更高的热灵敏度,如TiX640/660 热灵敏度可达0.03℃,对于1℃的温差,可用超过30 种颜色表示其温度的变化,能够显示出更体现更小的温差,提供更清晰的热像。
3 高级对焦系统:提供了手动对焦、自动对焦及LaserSharp® 自动对焦和EverSharp 多焦点记录功能,可快速、准确地捕获对焦正确的图像。
4 灰度和全彩色图像:可满足温差显示细节的要求,各种各样的应用。
5 更大的数码变倍:TiX 系列产品提供32 倍的放大,可以任意缩放图像细节。
相关应用:
材料工程化:受力分析,热应力分析,非破坏性试验,包括检查和分析复合材料的层离、空隙、吸湿和压裂,表面辐射。
化学和生物科学:化学反应/ 变化研究,生物分析,动植物相关研究 ,医学/ 病理学等相关研究。
复合材料和结构的NDT 无损检测裂缝,空隙,分层,粘结,渗漏。
超远距离
水泥厂生产设备检测 高压输电塔的线夹检测
案例解释:
电力公司维护人员在500 米外对高压输电塔的进行巡检。
设备要求:
1 超高分辨率图像:在精密位移成像技术模式下,分辨率和像素是标准模式的4 倍(TiX1000 的像红外素高达310 万,TiX660 的红外像素高达120 万),可获得锐利的图像,提供最大细节。
2 超优异的空间分辨率:TiX 系列产品在更高的像素下,配备适合的镜头,可以达到更加优异的空间分辨率,如TiX1000 在配备120mm 超长焦的镜头时,空间分辨率可以达到0.1mRad,也就是说理论上,可以在500m 距离下,能够检测50mm 尺寸目标(高压线夹)。
3 5.6 英寸可旋转LCD 大显示屏:可帮助您方便地检查难以触及设备的上方、下方及周围。
4 可倾斜LCoS 彩色取景器: 分辨率为800 x 600 像素,在日光下可提供最大可视性。
5 高级对焦系统: 提供了手动对焦、自动对焦及LaserSharp® 自动对焦和EverSharp 多焦点记录功能,可快速、准确地捕获对焦正确的图像。
6 最大的镜头灵活性:利用现场可更换的可选镜头(2 倍和4 倍长焦镜头、两个广角镜头),无论距离远近,均可获得高分辨率图像。
7 更大的数码变倍系数: TiX 系列产品可以提供32 倍的放大,在现场,您就可以利用32 倍放大,分析更小的目标温度。
8 带有语音和文字注释,800 万可见光的录像功能:使得故障点记录、分析、存档更清晰、直观、简单、方便。
相关应用:
高压供电设备维护;
港口/ 码头塔吊电机维护。
微米级小目标
电路板中2 x 2 mm 芯片温度检测 0.5 x 0.5mm小芯片及周边检测
(使用标准镜头) (使用微距镜头)
案例解释:
小型芯片温度检测,通常尺寸在2-3mm 以内,芯片内部的功能组件在50 μm 以内。
设备要求:
1 更优异的空间分辨率: TiX 系列的超高像素配三款微距镜头,使您能够拍摄高分辨率图像,可以提供小目标,微小目标的检测方案,如测量几十微米(μm)目标尺寸。
TiX 系列在精密位移成像技术模式下,分辨率和像素是标准模式的4 倍(TiX1000 的红外像素高达310 万,TiX660 的红外像素高达120 万),可获得锐利的图像,提供最大细节。
2 超优异的热灵敏度: TiX 系列产品拥有更高的热灵敏度,如TiX640/660 热灵敏度可达0.03℃,便于分辨更小的温差和更小目标,提供更清晰的热像。
3 高帧频模式:可利用TiX 的高帧频模式(高达240Hz)监测目标的温度快速变化。这样就能够分析多帧数据,便于更好地理解小目标的温度变化。
4 PC上回放和分析数据:利用随热像仪提供的SmartView® 软件,优化和分析图像,并生成检查报告。您也可将结果导出至电子表格,做进一步、更详细的分析,以及互动式数据展示。
相关应用:
微生物体研究;
芯片及PCB 线路,焊点检测;
生产工艺/ 过程杂质检测;
细小目标(如激光光纤)生产过程中温度均匀性检测。
高速温度变化/快速位移
烟花快速升空后的燃放瞬间 发动机散热系统检测
设备要求:
1 高帧频模式:可利用TiX 的高帧频模式(高达240Hz),实现对高速温度变化/ 快速位移的目标进行连续检测,可以获得目标的温度变化趋势,或高速位移过程中,真实的温度值。
2 实时辐射视频流记录:可以实时记录带温度数据视频,支持逐帧分析热过程和变化,更容易发现和确认真实的温度值,以及需要进一步检查的位置。
3 更多的数据传输/ 存储方式数据可以快速传输/ 存储至:仪器内存/SDHC 卡/ USB / GigE
Vision /Wifi 等,有力保证获取大量数据,作为深度研究的有力依据。
4 超高分辨率图像+ 优异的热灵敏度:在精密位移成像技术模式下,分辨率和像素是标准模式的4 倍(TiX1000 的红外像素高达310 万,TiX660 的红外像素高达120 万),结合TiX 更高的热灵敏度,如TiX640/660 热灵敏度可达0.03℃,可获得锐利的图像,提供更清晰、更多细节的目标热图。
5 PC 上回放和分析数据。利用随热像仪提供的SmartView® 软件,优化和分析图像,并生成检测报告。您也可将结果导出至电子表格,做进一步、更详细的分析,以及互动式数据展示。
相关应用:
材料研究;摩擦力/ 碰撞/ 力学研究;车床刀具研究;发动机趋势研究;感应加热研究;
点胶应用;焊接/ 包装应用;其他应用:激光脱毛。
其他高端应用
设备要求:
1 高温目标检测:TiX 系列可以检测高达2000 ℃的高温目标,支持需要极端温度条件的检查工作。
2 低温目标:TiX 系列可以检测低至-40℃的低温目标,支持需要极端温度条件的检查工作。
3 适应更低的工作环境:TiX 系列可以在-25℃的环境下,长时间工作,适应更严酷的工作场合。
相关应用:
材料/ 发动机等高温目标检测、低温目标(培养皿保温)检测、严寒地区外部环境下/ 高低温箱内长时间检测等。
