主题:【讨论】关于标准物质溯源的问题咨询
浏览0 回复15 电梯直达
已开启幸福模式
我们检测室买的标准物质是二级标准物质,准则中讲到标准物质也要进行期间核查,说二级标准物质应该溯源到一级标准物质,而一级标准物质应溯源到SI单位。
我想知道具体应该怎么做??
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
承之
已开启幸福模式
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
二级用一级来核查,一级不是证书溯源到SI么
假如我买的是一级标准物质,就证明可以溯源到SI单位,我这样理解对不对?
承之
原文由 已开启幸福模式(v3021631) 发表:
按照CNAS-GL04 只要是有证的CNAS都承认溯源
依风1986
标准物质的核查,你讲溯源是有道理,关键是你有更高一级别的物质吗?其次,该标准物质有证书,按照证书有效期内,证书要求的保存环境等,你需要核查的是其稳定性
lhl1188
一般认可要求买有证标准物质即可。核查用实验室间比对或与前次的标准品进行比对。
zhi2688
准则中讲的是标准物质要期间核查。
购买有证的标准物质,有证书可以溯源,但是标准物质在有效期内使用,要定期的进行期间核查,要制定相应的标准物质核查计划。
甚至购买回来的标准物质也应相应的进行技术验收的。
西瓜猫猫西瓜
原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:
准则中讲的是标准物质要期间核查。
有证的标准物质的期间核查如果在范围内,应该只要核查下外观、有效期、保存条件等简单内容就好了吧?
上机进行技术验收,这点很难实际操作
已开启幸福模式
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们用的这个标准物质,只能买到二级的,更高一级别的买不到。那我这个标准物质期间核查是不是只需要核查下外观、有效期和贮存条件就可以了呢?
依风1986
如果開封後的話,就需要核查數值是否準確
已开启幸福模式
如果開封後的話,就需要核查數值是否準確
好的  非常感谢
猜你喜欢最新推荐更多推荐
