主题:【求购】12月前购买阻抗,大家给点意见。。
浏览0 回复5 电梯直达
loachfromsea
最近老板申请到一笔资金,想让我购买一台交流阻抗的仪器。做燃料电池的。
钱多少不是主要问题,主要要求测试质量好一些,
目前的困难是如何选者一台在高频和低频测试信号都比较稳定,快速。
室里面有两台老的,近10年的仪器,一台是autolab,另外一个是EG&G公司的,
但是这两台在高频的时候用dummy cell 测定都出现负值,仪器接地了,在faraday 箱中。
祥见 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061011/585259/
我不知道目前这两家公司的产品是不是有很大发展,比如EG&G的低频是否仍然需要很长时间。
现在的主要想在 Solartron,autolab和EG&G的选一家,
另外,希望这些仪器能将来能连上EQCM.
说了这么多,不知道大家看懂没有,希望大家能给一些参考意见。。谢谢先。。
old fox
如果楼主是比较专注于测试交流阻抗,我建议你可以考虑安捷伦、Solartron和德国Zahner的设备。这三种设备都是在阻抗领域很有建树的厂家研发的。安捷伦的优点是频谱范围宽且稳定,国外有不少人用它测SOFC和PEM的膜电阻。Solartron的优点是精度高,阻抗信号稳定。Zahner的优点是谱图重现性好,精度高。我是经销Zahner设备的,所以更多的是介绍Zahner。当然楼主要是选择Zahner会更高兴。Zahner的仪器在阻抗谱上主要有3大特点:1)仪器重现性好,这是因为仪器内部设有在线校正模块,对于低频下长时间极化造成的界面阻抗谱漂移可以自动修正,对于燃料电池研究很有用;2)高频特有HCI附件,采用动态截断电流法,可以有效避免高频区导线电感引入的误差,也是主要为燃料电池测试开发的。3)低频区的阻抗测试最头疼的就是冗长的时间,但是Zahner也开发了相应的附件,可以有效缩短测试时间至原来的1/3--1/4。当然目前Zahner队第三种方法还处于保密阶段,但是相关的论文已经发表了好几篇了。
除了安捷伦的设备,其余两种都可以接EQCM,Zahner推荐的是和SRS(斯坦福研究系统)公司的QCM100/200连接,因为对于QCM来说,高频信号的稳定性会受到导线的分布电容的干扰,而QCM200采用的前置震荡电路设计,晶片的Holder和震荡器直接相连,所以导线的长度不再受到限制,最长可以达到9m的长度。所以设备的精度和稳定性都有很大的进步。
loachfromsea
想买的仪器主要是用来测试交流阻抗。以前没有接触过Zahner,对于的性能不是很了解, 汗。多谢楼上的讲解。
另外,我想知道的是zahner的这几个特点是采用了一些校正的模式,这样做通常是否会引起误差?多大? 谢谢。
old fox
留个邮件给我,或者直接给我发邮件,我给你一篇文献,是Siemens公司的人和Zahner合作写的,试验在Siemens公司进行。专门讲述阻抗测试时间对阻抗谱的影响,以及Zahner公司的解决方案,并对3种校正技术进行了评述。
我的邮件是hlzhang@universalhkco.com
loachfromsea
loachfromsea
原文由 fox910622 发表:
  thanks!
Last edit by loachfromsea
