安捷伦1290-QQQ6430上优化涕灭威母离子 208 :1.做Scan时找不到母离子,这时候我们需要把毛细管电压正模式和负模式都降到1000去,这样做全扫找到了母离子。
这两个值改为1000
2.锁定母离子后就去找子离子这时候需要增加响应,所以把毛细管电压调回4000 3500
3.找子离子,裂解电压默认值一般是135,但因为涕灭威比较容易碎裂,所以我们裂解电压设置为 20 30 50 60 就可以了,这模式中可以添加四个扫描范围。
4.顺利找到涕灭威的两个子离子 116.1 89.1 ,满足四分要求。
5.接着优化它的裂解电压 碰撞能量 加速电压。
结果
裂解电压和能量都和其它物质差别大,116.1的碰撞能量竟然是0的时候响应最高。
1290-QQQ6490的优化情况
这个优化流程和上面一样,但是6490的参数比较多 通过优化具体参数如下:干燥器温度150 流速18L/min 鞘气温度350 鞘气流速12L/min 毛细管电压+3500 , -2000
喷嘴电压+ 500. -1000
分子漏斗 +高端70 低端40 ,- 高端90低端60 这里的分子漏斗电压只适合做涕灭威一个时得到响应更高 检测浓度0.1ng/mL完全无压力。
如果需要同时和其它物质一起检测 分子漏斗只要改回 +高端150 低端60 ,即可。但是EMV+电压需要加200最后优化结果 母离子 208.2 子离子89.1 115.8 碰撞能量分别是10和0,裂解电压都为380(仪器不可调),加速电压为5
总结下:6430毛细管电压可以影响响应,但是太高时可能找不到母离子,原因分析物质容易碎裂,需要降低电压才能找到母离子。
6490设计和6430不一样,有分子漏斗需要优化,对于易碎裂的物质需要把电压降低。而且碰撞能量是0,优化时,需要注意。
如你们喜欢,可以加入我们的小团队。 名为:shooter 团队里面有大学的教授(帅气的老外教授(我们的最终决策人)),各个地方的检验人员,和对
液相感兴趣的年轻朋友。我们团队现在的进程是讨论
液相色谱的条件,通过我们来把一些在
液相上分析时间长的旧方法改为快速高效的方法(必须要成为实例)。 希望你们的加入,具体方法在论坛留言给我,我会尽快回复你们。 我们需要的你是能和我们融合为一个Team!
